Текущее время: 16 Sep 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: Irbis Prometey
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 12:26
Скутер: Irbis Prometey 150
Стаж: 15 лет с перерывами
Хочу поставить на Irbis Prometey лампу по мощнее, конкретно вот эту -
H4 12V- 60/55W (P43t) ( +40% света; белый яркий свет) CityVision Moto - PHILIPS - Лампа галогенная для транспортных средств
Три вопроса к спецам:
1-не по плавиться фара?
2-не погорит проводка, генер, предохранитель?
3-не будет привлекать лишнее внимание со стороны гайцов?
Из доп электрики розетка-прикуриватель, использую для телефона и навигатора, напрямую с АКБ через предохранитель на 30А. Если посоветуете лампу лучше, дешевле, качественнее - буду признателен.
Off topic:
Это мой первый пост на этом форуме -ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ! :001
[color=#FF0040]Скутеристы г. [b]Домодедово[/b] объединяйтесь![/color]
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка на 55Ватт на Irbis Prometey
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 12:50
1 - Может поплавиться, если пластиковый отражатель.
2 - Штатная вполне может погореть.
3 - ДПС обязательно обратят внимание на горящий скутер возле обочины и бегающего вокруг него человека.
Сначала надо определиться с фарой.
Далее очень желательно провести проводку для фары нормальными проводами и поставить реле, дабы уберечь переключатель от расплавления.
Но можно сказать что всё это чушь и таки попытаться наступить на грабли.(а многие так и сделают)
Только не стоит забывать, что грабли детские, и бьют гораздо ниже лба.
 Заголовок сообщения: Реальная роль воздухозаборника за передним колесом
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 14:07
Irbis Prometey, когда снял пластик, обнаружил, что в нижний воздухозаборник за передним колесом летит грязь, может его закрыть, какую он играет роль в охлаждение мотора? На мой взгляд весьма сомнительную *DONT_KNOW* , а возить с собой пару кило земли не очень хочется!
 Заголовок сообщения: Re: Реальная роль воздухозаборника за передним колесом
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 14:09
Никакой,если у тебя воздушное охлаждение двигателя.Этот воздухозаборник сделан под радиатор для жидкостного охлаждения.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 15:23
То есть этот воздухозаборник можно спокойно закрыть? Читал еще, что неплохо залить пол и некоторые полости монтажной пеной, это действительно помогает?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 15:40
Смело можно закрывать.
От чего именно монтажная пена помогает?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 17:26
Со слов одного участника этого форума - Меньше трещит пластик тк не смешается при езде, кабы пол покрепче становится. Посмотрел сейчас еще раз, больше похоже на декоративную деталь (на хуа правда прям напротив колеса?), радиатор туда точно не вставишь.
Позже сделаю фото.
 Заголовок сообщения: Не вижу в зеркала дорогу
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 18:12
Вот такой моцик - Изображение, в нем есть одна конструктивная особенность, которую я заметил еще при покупке и которую подтвердил продавец - мол да жалобы на зеркала были.
Я сам 192см и вешу 95кг, довольно широкий в плечах :008 . Проблема в следующем - сколько не пытался настроить зеркала все равно отражают либо плечи, либо обочину (тк расположены акурат напротив плеч). Помогите советом - как лучше переварить и погнуть, чтобы было нормально видно дорогу за мной и не надо было наклоняться к зеркалу! Свои мысли как сделать конечно же есть :-[ . Понимаю зеркала штука сугубо индивидуальная, но кто нибудь наверняка уже сталкивался с похожей ситуацией, поделитесь как решали.
ЗЫ_лет 15 назад гонял на Карпатах и Восходе с зеркалами проблем не было
 Заголовок сообщения: Re: Не вижу в зеркала дорогу
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 18:16
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
разогни в стороны штоле *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 18:29
Думаю тогда придется еще наварить держатели в длину, иначе слишком низко будет
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 06 Май 2013, 19:15.
Причина: офф
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
