Текущее время: 14 Nov 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 21:05
Скутер: Racer stels
Парни, подскажите пожалуйста, трос газа с гайкой или планкой?!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 22:20
Женьк да просто глянь honlingzakaz.ru тама есть картинки этих тросов, да к тому же мне кажется, что на 139 двиг трос один, длина тока может быть разная...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 06:19
Скутер: Racer stels
Dj@gger, спасибо. Просто хотела заказать в SkuterOK.ru, а там спрашивают с чем надо. А я не знаю с чем у меня. Ну не понимаю, что это, планка или гайка.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 18:52
Скутер: стелс
Стаж: сезон
тюнинх! прямоток 1500р .не громкий!после 60км/ч звук остаётся где то сзади.из сомнительных плюсов-верю что двс будет меньше грется,водители если не увидят то услышат,ну просто он и просто красив :-D
Фото-0042.jpg [ 43.84 KiB | Просмотров: 5681 ]
Фото-0041.jpg [ 44.22 KiB | Просмотров: 5681 ]
Фото-0040.jpg [ 36.78 KiB | Просмотров: 5681 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 01:04
Жень наскока я понимаю тут дело в следующем.
На карбюратор прикручена планка. В планку фтыкается и зажимается меж двух гаек трос.
Вопрос видимо в том, нужна ли тебе эта планка или она уже есть на карбюраторе.
Может быть разная комплектация продаваемых запчастей.
Я када покупал карбюратор, то он пришел с уже прикрученной планкой
вон она желтая прикручена двумя винтами с полукруглыми шляпками.
В скутерке, похоже, есть просто трос, и трос в комплекте с этой планкой - он нужен если собираешь скутер из запчастей и на карбе планки нет.
То есть, если у тебя старый трос уже где-то крепился, то тебе нужен только сам трос. И даже можно без гаек - гайки скрутишь со старого. :)
Есичо, 139qmb никада не было, эт всё мой вымысел, мож кто ещё чего скажет.
Или уточни у Стива да даже ткни его сюда, для прояснения вопроса что ещё там за планка.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 14:25
Скутер: стелс
Стаж: сезон
скока прёт мопед обычно?
Фото-0022.jpg [ 31.47 KiB | Просмотров: 5632 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 17:25
Скутер: стелс
Стаж: сезон
тюнинх.установил доп поворотники.параноя-чтобы точно видели куда поворачиваю :-D ну и просто красяво.
Фото-0028.jpg [ 79.55 KiB | Просмотров: 5621 ]
Фото-0027.jpg [ 76.35 KiB | Просмотров: 5621 ]
Фото-0026.jpg [ 81.58 KiB | Просмотров: 5621 ]
Фото-0025.jpg [ 77.44 KiB | Просмотров: 5621 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013, 19:45
Скутер: стелс
Стаж: сезон
теме ап,пробег перевалил за тысячу,сегодя снова сменил масло в дырчике за одно и в машине .меняю по принципу выходного дня ,на мопеде это уже пятая замена :-D машина видит свежее масло немного реже-раз в тысячу примерно .мопед раз в двести примерно .вышел вечером покурить-посмотрел на дырчик...а дай ка масло поменяю :) благо масло халявное ,правда мобил делвак который для тяжёлых дизелей но вроде всё нормально.
моторное Mobil Delvac МХ Extra 10W40 20л-500x500.jpg [ 32.02 KiB | Просмотров: 5582 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 18:30
Скутер: стелс
Стаж: сезон
теме ап!всё по делу...установил датчик температуры от шахи .всё как расписано да не всё.в датчик упирается ограничитель центральной подножки.подножку снял Ббог с ней.15 минут работы на холостом и судя по датчику температура 95-98.далее-20 минутная поездка на скорости 30км_ч и температура110-120 :CENS: выгуливал овчара потому такая скорость.из особеностей-при остановке небольшой скачёк температуры с последующим уменьшением на хх.при перегазовках так же температура немного поднимается и опускается при переходе на хх.короче ездил и горя не знал а теперь головняк по поводу температуры.вопрос-как определить перегрев с такими показаниями?
Комментарий к файлу: показания 20 минут поездки на скорости 30км,ч
Фото-0042.jpg [ 68.88 KiB | Просмотров: 5556 ]
Комментарий к файлу: показания -работа на холостом
Фото-0041.jpg [ 68.61 KiB | Просмотров: 5556 ]
Комментарий к файлу: проблема с подножкой
Фото-0039.jpg [ 68.74 KiB | Просмотров: 5556 ]
Комментарий к файлу: собственно инсталяция
Фото-0038.jpg [ 67.75 KiB | Просмотров: 5556 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 19:04
Отбойник центральной опоры тоже пришлось перенести, дабы не вырвало датчик.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 19:36
Скутер: стелс
Стаж: сезон
а показания датчика по фото похожи? как определить границы температуры?а то появились мысли по экспериментам с температурой двс .понаблюдать разницу с прямотоком и стоковым глушителем,крыльчатки,воздухозаборники,качество смеси и прочая лабуда призванная понизить рабочую температуру двс.
подпись
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 17:10
Скутер: стелс
Стаж: сезон
продолжение .для меня установка датчика температуры масла оказалась бесполезной затеей.уже через 10 км с скоростью70-80км .ч датчик показывает 130 :CENS: если тошниьть 50-60км .ч можно удержать температуру 115-120.короче по приезду на на боту или обратно температура по датчику 130 минимум.при этом действительно отмечается небольшое снижение мощности.поднятие иглы на максимум изменений не принесло.вопрос-что настраивать?мотор или датчик?и что то мне подсказывает что об этом все почему то тупо молчат как и центральной подножке.
подпись
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 20:10
Скутер: стелс
Стаж: сезон
куда стелсоводы все пропали ?итак ,надоело мне наблюдать стрелку температуры на 130 и я купил и наспех вкорячил ещё один датчик с электронным прибором.на фото показания после 20 минутной поездки. хочется верить электронному :-D пока буду ездить так .
зы.колхозно получилось.будет время переделаю.
Фото-0046.jpg [ 26.26 KiB | Просмотров: 5508 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 16:49
Скутер: Racer Stels
Это ты указатель температуры от шахи установил. А датчик, какой у него номер? Не факт что он к этому указателю подойдёт. Да и температуру тосола он должен показывать, а не масла. Ставь тогда уж датчик и указатель или от запорожца или от трактора, они температуру масла показывают.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 20:10
Скутер: стелс
Стаж: сезон
выдался редкий выходной,использован с пользой-набег на магазины :-D был приобретён среди прочего девайс от пионеров типа- цепь .так же саи и маска ,надо же отбойник подножки переварить да и вобще давно хотел взять. завтра снова на работу :-!
Комментарий к файлу: чудо маска, попробовал такую первый раз очень понравилось просто супер!!!
Фото-0048.jpg [ 77.32 KiB | Просмотров: 5484 ]
Комментарий к файлу: апарат лёгкий и удобный
Фото-0050.jpg [ 72.55 KiB | Просмотров: 5484 ]
Комментарий к файлу: расположение девайса в походном положении
Фото-0053.jpg [ 79.13 KiB | Просмотров: 5484 ]
Комментарий к файлу: замок от пионеров и прочей случайной нечисти.
Фото-0051.jpg [ 75.54 KiB | Просмотров: 5484 ]
подпись
