Текущее время: 21 Oct 2026, 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 139QMB высота цпг
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 14:44
Скутер: Kymco
Стаж: много
День добрый. Суть такова: поменял цпг на KIYOSHI, цепь уходит на пол зуба:( Получилась раннее зажигания, если у кого есть цилиндр под рукой замерьте его высоту.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB высота цпг
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 14:47
Не пишите бред!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 14:51
Скутер: Kymco
Стаж: много
ну я имел ввиду что процесс происходит не правильно клапана нечетко срабатывают
Последний раз редактировалось omulb 07 Май 2013, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 14:54
У тебя генератор на распредвал крепиться?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 15:00
Скутер: Kymco
Стаж: много
ну не так написал:( не кто не мерил высоту цпг интересно из за чего так, метки хочу выставить четко.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 15:03
У тебя метка на роторе генератора на 100% совпадает с ВМТ?
Собирал двигатель правильно, или абы как?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 15:04
Скутер: Kymco
Стаж: много
с вмт 100% генератор не снимал поменял только поршневую.
Распред уходит на пол зуба вот что беспокоит
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 15:11
Это вывод, или визуально было проверено при разборке, сборке?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 15:14
Скутер: Kymco
Стаж: много
Перед тем как старую поршневую снять проверил все метки, все было точно и без головки вмт совпадает.
И распредвал тоже совпадал?
На сколько не доходит поршень до края цилиндра?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 15:19
Скутер: Kymco
Стаж: много
полностью доходит и форма поршня __/--------\__
если на зуб назад делать то идет упор в клапана
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 15:32
У как запущено.
Плохо когда люди форум не читают, только пишут.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 15:38
Скутер: Kymco
Стаж: много
Так комплект такой, поэтому и спрашиваю что в нем не так сам комплект кривой? Из-за этого и прошу размеры чтоб померить и все увидеть.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 15:49
Скутер: ZZR400-2
omulb
Не комплект а мастер
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 15:59
Скутер: Kymco
Стаж: много
там тяжело собрать не правильно.
