Текущее время: 16 Sep 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: В чем причина быстрого износа цепи из под 2-х клапанов
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 16:10
Скутер: QT-11
Стаж: 2ГОДА
4-х т китайский 80куб.
Подскажите пожалуйста, правильно ли у меня стоит направляющая нижняя цепи.
Дело в том, что быстро изнашивается цепь, примерно за 1000км.
Как я понимаю, масло выходит
из одного отверстия и проходит в первую втулку, вдоль которой идет зеленый цвет до половины ее и выходит из 2-х отверстий к коромыслам и, опять же, из общего отверстия масло выходит вдоль канавки к железным буграм, которые толкают коромысла.... Я что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: В чем причина быстрого износа цепи из под 2-х клапанов
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 16:26
Как натяжитель ставил?
Пошагово опиши.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 16:42
Скутер: QT-11
Стаж: 2ГОДА
Натяжитель задвинул до упора ,закрутил его потом вставил в него пружину и закрутил сверху гайку
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 17:34
По фото, успокоителю хана.
Быстро цепь может вытягиваться по ряду причин.
Основные, это плохое масло, низкое качество материала цепи, неправильная сборка.
Сборку вроде ка откинули.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 18:13
Скутер: QT-11
Стаж: 2ГОДА
Внизу возле маленнькой звездочки на каленвалу идет сливное вниз отверстие для масла я его железкой перекрыл оставил небольшую щель ,это чтоб больше масла набиралось,
Натяжитель цепи находиться в постоянной готовности натянуть цепь если она удлинилась.1)Правильно я понял работу натяжителя?
2)Что значит успокоителю хана3)Насколько должно хватать цепи?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 18:22
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Что значит успокоителю хана?
так он у тебя в труху истерся , от него только кусочки , тряпочки , жалкий огрызок остался.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 19:06
От слова кОлено, а не кал.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 07 Май 2013, 21:24.
Причина: Бред.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 19:46
Скутер: QT-11
Стаж: 2ГОДА
на износ цепи это невлияет
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 22:14
На износ цепи ,очень сильно влияет состояние звёзд (на вале и ГРМ).... почему никто не проверяет их состояние и соосность?!!!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 23:31
Скутер: QT-11
Стаж: 2ГОДА
Собирал я как обычно :одел цилиндр ,вставил направляющую,прокладку,сверху блок клапанов,звездочку и коромысла .При какой неправильной сборке цепь может вытягиваться?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 23:55
Найди отличия.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 07:46
При неправильной установке натяжителя.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 08:02
так и не понял, что со звёздами....цепи вытягиваются, а звёздам ничего что-ли?!!! Цепь , на раз два, может выходить из строя, если звенья цепи имеют повышенный зазор, между кромками рабочих поверхностей звёзд, ударные нагрузки при заводке цкпи жизни не прибавляют, кстати, это последствие неисправности натяжителя цепи.....
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 20:22
Скутер: QT-11
Стаж: 2ГОДА
Hors писал(а):
Найди отличия.
у когонибудь где красная стрелка есть сквозное отверстие?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
