Текущее время: 05 Nov 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Подключение карбюратора TungShen
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 06:59
Скутер: Kanuni vertigo & Honda dio 27
Помогите пожалуйста, имеется китайский карбюратор- что куда подключить?
http://www.chinesemotorcyclepartsonline ... CRB040.php
 Заголовок сообщения: Re: Подключение карбюратора TungShen
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 07:49
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
120300050.jpg [ 122.46 KiB | Просмотров: 7161 ]
1- топливо.
2 - масло.
3 - вакуум.
4 - канал сообщения поплавковой камеры с атмосферой.
5 - тросик газа.
6 - винт "качества"
7 - винт "количества"
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 11:56
спасибо, приеду с работы буду подключать и пробовать!
на мопеде движок видимо копия джога...
не помните, маслонасос где там стоит?
я не наблюдаю традиционного раздвоения тросика газа.
Может там маслонасос под кожухом охлаждения?
бывает вообще такое?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 13:46
Бывает. На джогах небыло тросика на насос. У китайцев разделение в клюве, насос внизу под кожухом крыльчатки.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 13:58
уже разобрался, спасибо!
как его проверить на исправность можно?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 16:59
Стаж: 4го
Прикрутить к впускному патрубку,подключить вакуумный кран,трос газа,бензин,масло,воздухан,обогатитель и заводить.Удачи *DRINK*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 17:23
Стаж: 4го
А еще читал мануал по двухтактному двигателю хонды,но не в этом суть так там написанно как проверить маслонасос.Там написано что нормальный расход масла при 3000 оборотах двигателя за пять минут работы составляет 0,9 - 1,1ml.Проверить можно с помощью мед.шприца на 2ml и маслостойкой трубочки в трубке не должно быть пузырьков воздуха.Обороты лучше замерять с помощью тахометра,но если его нет можно приблизительно увеличить холостой ход - что бы колесо крутилось (по мануалу обороты холостого хода - 1800,а обороты срабатывания сцепления 3000.)
Если оставить шприц с маслом на дня 3-4 или больше (при этом записать или запомнить на какой метке было масло), то можно проконтролировать утечку масла через маслонасос в картер после длительного простоя скутера.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 08:09
momo писал(а):
Hors писал(а):
momo
Разговор уже про маслонасос :-D
А ну тогда надо помешать бензин с маслом залить в бензабак,чтоб не заговнять двигатель.Залить масло в бачёк маслонасоса,отключить маслонасос от карбюратора взять в руку шланчик маслонасоса и заводить и газовать должно масло пойти.
прозрачные трубки-таки решают.
маслонасос работает...
мопед радостно дымит(сразу после покупки я в бензин ливанул-как оказалось не зря))))
был удивлен отутствием маркировок двигателя... весь излазил-ничего нет(((
как же ремень купить?...
кстати, может создать тему по скутеру да собрать туда полезную информацию?
