Текущее время: 05 Nov 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: Проблемы с 139 qmb
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 08:51
Скутер: Jx_City 62cc, 50cc,Racer Nitro 200cc, Урал 650сс
Очень трудный запуск двигателя, приходится заводить по 20 минут, хотя до этого заводился отлично. При снятии клеммы с АКБ скутер начинает глохнуть, хотя при езде он не высасывает аккумулятор, как правило не настроить холостой ход. Если сильно много, то он трогается с места, а если сильно мало, то он глохнет, хотя пробывалась настройка во всех положениях, помогите с этими проблемами. И когда сбрасываешь, газ может чихнуть 2-3 раза.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 139 qmb
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 09:40
Смотри стартовый обогатитель, если он не впорядке и не обогащает смесь на холодном двигателе, то его бывает очень тяжело заести.
Зачистить массу на двигателе.
И, прежде чем начинать искать неисправнось настойчиво советую провести ТО.
Проверить свечу, зазор
Настроить клапана
Поменять масло, если уже пора.
Проверить патрубки на подсос.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 09:55
Не герметичен впуск.
