Текущее время: 21 Oct 2026, 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Жива ли катушка? (stels arrow benelli 50)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 02:13
Скутер: Aprilia SR150→Kymco Xciting 500
пропала искра
проверяю катушку
по мануалу:
"Измерьте сопротивление между проводом заземления и колпачком свечи зажигания.Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания 12-18 кОм"
вот мои результаты:
1+2 прозванивается!
1+колпачек свечи 7,42кОм
катушка отдельно:
1+3(сердцевик-саморез самой катушки) 1,92кОм
колпачек отдельно:
сердцевик-саморез колпачка+посадочное место свечи в колпачке 5,52кОм
какие можно сделать выводы?
 Заголовок сообщения: Re: Жива ли катушка? (stels arrow benelli 50)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 06:16
Какие выводы!?, искру проверяй!
На всем исправном может быть и пробой.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 08:37
Измерял обычным мультиметром или мегомметром? Это по сути В/В трансформатор и его нужно прозванивать мегомметром на 2500 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 12:09
funix писал(а):
искру проверяй!
если бы была искра, этого вопроса не возникло.искры нет, на разных свечах пробовал.с концевика катушки пробовал.
да обычным.
т.е. приведенных данных не достаточно чтобы сделать вывод о исправности/неисправности катушки в цепи искрообразования?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 13:34
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
сопротивление катушки 2-3ома
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 14:21
Достаточно. Напугали тебя :-D Мегометром измеряют сопротивление связных кабелей и сопротивления изоляции между изолированными проводами.
В общем если есть такая штука, то можно проверить катушку на пробой, щуп на раму, второй на отключенную катушку, крутим, смотрим, если меньше 1 Мом - пробивает. Хотя пробой можно и по почернению определить и в темноте искру посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 14:53
Да не напугал, просто напряжение тестера 9 вольт, а мегаомметра 2500 вольт ( бывают разные). Так вот при измерении сопротивления диэлектриков напряжение имеет большое значение. Своими 9 вольтами ты не пробьешь слабенькую изоляцию, а 2500 вольт прошивают легко. А в катушке у тебя около 15000 вольт. но я думаю не парься, Очень редко вылетают В/В катушки. Проверь заведомо исправной.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 16:49
парни,танцы с бубнами продолжаются.
сегодня зарядил аккум.пришел,поставил все-опа искра есть.вкрутил новую свечку-ваще четкая искра.
на всякий пожарный прозвонил проводок "массы", который идет на катушку-все ок.
завел.начал наблюдать за напругой на аккуме на заведенном скуте.
сначала 12,8-нездоровая хрень.погазовал-напряжение выравнялось до 13,5. Поигрался с ближним дальним светом,все нормально 13,5-не падает. При повышении оборотов за 14в переваливает.
Включил контроллер rgb подсветки. И напруга начала проваливаться до 12,6.
Потом скутер внезапно заглох.
И опять искры нет. Стартер крутит отлично. Аккум 12,5в.
Выдернул предохранитель с сигналки-без изменений.Теперь ее можно исключить из подозреваемых.
Куда копать дальше???(коммутатор,генератор,датчик холла-вроде больше ничего там нет в системе искрообразования?)
И катушку теперь тоже можно отбросить из списка подозреваемых??Или она все таки может то работать отлично, то вообще не работать?
Прошлый сезон ездил и сподсветкой и с музыкой постоянно.Проблем не было, хотя аккум не успевал заряжаться.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 18:06
кОма может?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 18:09
На телевизорах раньше такое бывало, при нагреве в ТВН ( или как то так, в/в трансформатор) был обрыв провода. Как остывал , концы провода сходились и контакт был, как нагревался, концы расходились и контакт пропадал. Пропаяй концы на генераторе и вообще электрика-наука о контактах)).
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 20:14
Такое же было на вв катушках. Звони когда искры нет.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 20:30
мой мозг сломан :CENS:
копать в коммутатор чтоль дальше...
может кто даст распиновку, че там куда идет и как проверять
вот такой у меня стоит
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 20:37
Коммутатор родной или сам поставил? Вижу там дс в скобках, ежли оно реально то естественно с хорошозаряженным искра будет улетной, а с нагрузкой никакой.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 21:30
это родной.я с инета фотки взял. у меня по идее такой же должен быть,тк руки туда никто не совал
чет недопонял :-[
а может дело в аккуме быть? :005
а то какбэ неделю назад он тоже не заводился даже с кика,пока аккум не зарядил.а разряжен он был в полнейший ноль.гм, может я на нем ездил(мысли вслух)
сколько гена в норме должен выдавать на холостых?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 21:59
Зависит от нагрузки, у всех по разному. Главное на средних и высоких должен давать от 13,6 до 14,8 в зависимости от РН.
Про акб я писал, думал что на первой фотке твой, а он наверно от +12 работает, потому и проблемы могут быть. Ну раз не твой, все что выше пропусти мимо ушей.
