Текущее время: 05 Nov 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с оборотами!!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 09:37
Скутер: Viper storm-150cc
Sergant101
впуск-верхнгий, со стороны карба, подача бенза.......
выпуск-со стороны глушака, выхлоп......
очевидно же........ :-[
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 10:08
впуск-выпуск, на впуске зазор меньше.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 09:46
отрегулировал! все равно обороты плавают! на холодную, пока газку не дашь не заведешь!! а потом прогреется вроде держит холостые! газу дашь, медленно обороты сбрасывает!!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 16:22
Ищи "лишний" воздух на впуске...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 20:07
Скутер: стелс
Стаж: сезон
имхо -у тебя 2 варианта либо воздух до карба.хомут,сам патрубок,прокладки.всё снимаеш и внимательно проверяеш ,собираеш и всё хорошо затягиваеш.шланг подключеный к патрубку отсоедини и то же проверь .хоть подуй туда хоть пососи :-D вариант 2- обогатитель не исправен и игла обогатителя не выдвигается полностью или вобще колом стоит.снимаеш ,кидаеш провода на акум берёш линейку и наблюдаеш на сколько выползла игла.милиметра на 4 должна выйти не меньше. ну и питание обогатителя проверь если он исправен.
подпись
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 11:48
ну покатался 2 дня, можно сказать ездил! а сейчас газу доешь и он как будто захлебывается!! т.е обороты не поднимаются! а на холостых нормально!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 12:38
и где можно запчасти приобрести??
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 17:03
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Верхний-впускной,нижний соответственно выпускной
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 03:32
Sergant101
Зпчасти.... Или тут...
http://stelsmoto.ru/
Или в другом...
cron
