Текущее время: 18 Oct 2026, 18:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помогите с искрой
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 14:15
Сними приборку, отключи провода с лягушки по очереди, проверяя что меняется.
Со вторичного провода лягушки желательно отключить провод на кнопку стартера и стоп-сигнал по отдельности, проверяя рабуту двигателя, нажимая тормоз.
А колесо у тебя случайно не крутится!? когда на тормоз жмешь, а то окажется что не электрика это, а грузики раком стоят.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 19:24
karinakarina писал(а):
индукционный датчик провод-масса 156ом катушка с колпачком 7.95 ком вторичная без колпачка 3.15 первичная 0.1
Так вроде всё в порядке.
Как вариант можно зачистить массу на двигателе.
У меня пока идей нет.
Кроме как что то с глушащим проводом коммутатора.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 03:42
Скутер: racer proton
колесо не крутится даже когда на прогревочных .на ручку газа реагирует. всмысле крутится норм. пошел отключать провода
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 03:54
Провод массы новый, зачищенный, закрученный хорошо. А глушащий провод - это, который в замке? Так мне кажется, он бы с кика не заводился бы. Но все-равно проверю. Вспомнил, может важно, когда стоп загорается, вместе с ним загораются и горят постоянно все четыре поворота
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 06:46
Если повороты загораются отдельно, то такое бывает при бзике сигнализации, кстати она может и глушилку замыкать, отключи ее, проверь. В противном случае нет массы на заду скутера, это на искру не влияет, хотя смотря где ее нет.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 12:02
Скутер: yadea
на те схема попробуй по этой схеме собирать
Комментарий к файлу: схема
tmp_СХЕМА595758996.JPG [ 17.25 KiB | Просмотров: 3268 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2014, 12:42
Скутер: futong ft50qt-3 1e40qmb
Стаж: с каждым днем больше
на дату посмотри больше полгода прошло,автор сто пудов уже все сделал
