Текущее время: 05 Nov 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Проблемы: подшипники переднего колеса
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 14:10
Скутер: Vine Blade
Подскажите что может быть..... На заводских подшипниках переднего колеса прошел около 5000км, после полетел.... Поменял посадка плотная... ничего не разбило...прошел 1000 потом опять в итоге на 3000 тыс км 4 замены, что так летят??? Может подшипники не качественные или еще что то???? Советуйте....
Последний раз редактировалось John JACK 13 Май 2013, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Название.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 17:22
Покупал скутер в коробке, собирал сам, не оказалось втулки переднего колеса.
Нашел подходящую по длине и внутреннему диаметру, поставил и через 6000 примерно подшипник полетел. Потому что внешний диаметр был меньше и к сальнику плотно не прилегал, пыль и грязь попадала под сальник
Ну если на тыщу только хватает наверно смазать надо и сальники поставить.
+ гайку не перетягивать, должно свободно вертеться.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 10:35
Скутер: Vine Blade
А может что Амартизаторы плохо сробатывают и на ямках их разбивает.....
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 10:57
Там стоит кроме втулки, ещё и направляющее резиновое кольцо под одним из подшипников.
Здесь на чертеже его нету. Но оно должно стоять.
Радиальный подшипник нельзя подвергать аксиальным нагрузкам.
Для этого и втулка, если она слишком короткая то затягивая колесо ты подвергаешь оба подшипника аксиальной нагрузке.
Портиться должен маленький подшипник.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 11:40
Скутер: Vine Blade
Они одинаковы.... Втулка короче..... Сальников и резинок нет...Только резинка между подипником и редуктором спидометра..... Подпись к рисунку можно????
