Текущее время: 27 Jul 2026, 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 21:04
Скутер: Motojet Corvette
Стаж: 1 месяц
Спасибо, Yulia, весьма польщен. Вы смягчили горькую пилюлю :). Благодарю за оперативные ответы funix и GRO.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 21:08
К сожалению не бывает хороших, высоких, белых баскетболистов, как и шустрых, тяговитых, двухтактных скутеров, с цепной трансмиссией.
Лучше менять на что-то белее кубатурное.
А исходя их обозначенный 180 кг, надо смотреть от 250 сс и выше.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 21:21
Стаж: 1 месяц
GRO
Позвольте полюбопытствовать, из чего исходя вы рекоммендуете 250 сс ?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013, 21:23
50 сс, никогда не потянут нормально 180 кг нагрузки.
Боле менее с такими нагрузками начинают справляться скутеры от 250 сс.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 13:46
Стаж: 1 месяц
Копался давеча в сети, и нарыл такую инфу относительно масла:
JASO (Japan Automobile Standards Organization) — Японская классификация по эксплуатационным свойствам .
JASO MA/MA-1 - отличается от JASO MB большим коэффициентом трения но меньшим чем у JASO МА-2. Подходит для 4T двигателей мотоциклов с сцеплением работающим в » масляной ванне » (но с меньшей нагрузкой).
JASO MA-2 — отличается бoльшим коэффициентом трения, чем МА-1. Идеально подходит для спортивных 4T двигателей мотоциклов с сцеплением работающим в » масляной ванне «.
JASO MB — отличается малым коэффициентом трения. Не подходит для мотоциклов с сцеплением работающим в » масляной ванне «.
Вопрос такой: можно ли в трансмиссии Двухтактного скутера использовать масла с этими характеристиками, ведь если я не ошибаюсь то трансмиссионное масло попадает в кратер и соответственно в смесь только при протечке сальника, следовательно в данном случае имеет смысл предположить, что при нормальных условиях эксплуатации вышеприведенная классификация описывает и наш случай.
адрес полной версии статьи : http://scooter-mania.ru/archives/428
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 13:52
Щас меня помидорами закидают, но всё равно напишу.
JASO MA-2 было бы идеально для трансмиссии этого двигателя.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 14:03
Стаж: 1 месяц
Помидоры нынче денег стоят, и не малых :). За 3 килограмма можно купить литру масла JASO MA-2 SAE 10W40 которое в продаже есть. Правда я уже купил автомобильную универсалку. Жалко, вернуть нтеу возможности.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 12:36
Стаж: 1 месяц
Вопрос со смазкой двигателя поднимался множество раз (прочитал всю тему), однако сегодня был на СТО, где мне категорически не рекомендовали отказываться от стандартной системы смазки, и в бензин лить не больше 5-10 грамм масла на бачок (5 литров). Аргумент заключается в том, что карбюратор и двигатель не приспособлен к плотности смеси бензина с маслом 1 к 40, и из за этого происходит небольшая потеря мощности. Каково мнение специалистов форума? Реальна ли потеря мощности?
(просьба не рекомендовать приобрести скутер получше, на данный момент такой возможности нет)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 13:42
Потря мощности действительно есть.
Но не из-за плотности смеси, а из-за неидеального количества поступающего масла.
Впрочем со штатной системой смазки, эта потеря ещё больше.
Кроме того, штатная система смазки склонна к убиванию поршневой на светофорах и закоксовыванию глушителя при максимальной скорости.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 17:04
Потеря мощности в принципе есть, но она совсем не заметна. Из плюсов: готовая хорошоразмешенная смесь, качество смеси на всех режимах более стабильно, из минусов: из за липучести смеси в карбе может быстрее засираться карбюратор.
И этот двигатель, на движках под смесь есть над подшипниками микроворонки по которым смесь с маслом стекает за подшипник смазывая его, на этом двигателе нужно смотреть, просто смеси в камере может быть мало.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 00:23
Скутер: Navigator EX50QT-B
:005 :005 :005 :005 :005 Колеги хелп, поменял поршневую стал грется что чорт глохнет остынет пару мин и можно далее двигать, даже крышечка защиты на цилиндре начала плавится, боюсь что может клин словить.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 05:48
Что на что менял?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 14:42
Менял поршневую вместе с цилиндром :004
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 22:09
Как обкатываешь?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 17:25
Дак в том-то и проблема, не могу обкатать из-за этого!
