Текущее время: 14 Nov 2026, 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бизон Алексеич.Скутер 49сс
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 19:48
Скутер: Аlpha moto. Bizon
Сегодня обшил внутрености"унитаза" карпетом,получилось довольно сносно,уж лудше чем голый пластик.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 13:56
не нашел темы ,спрошу здесь.Розвалилась уплотняющая резинка кожуха охлаждения (установленая на ГБЦ) в продаже не нашел.можна експлуатировать без нее или мудрить замену?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 14:13
Off topic:
А что такое ГБЦ?
Фото можно?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 14:37
Головка блока цылиндра.Может немного путаюсь и употребляю автомобильную терминологию,вы уж извените.
Там по всей окружности была надета резинка которая уплотняла зазор между Двигателем и пластиковым кожухом охлаждения
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 16:12
установил резинку.
до
После
Результат радует.воздух больше не сифонит из щелей,теоретически обдув цылиндра должен улудшится.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 20:35
Почистил поролон воздушного фильтра вариаторного отсека.Надел шланг на штуцер слива топлива из поплавковой камеры (при переливе) вывел подальше от двигателя и закрепил на пластике
 Заголовок сообщения: Re: Альфа мото.Бизон 50
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 17:42
Скутер катает каждый день,Динамика и разход очень радуют.Но конечно без мелких пакостей не обошлось,дело в том что перестал работать обагатитель,появился провальчик при троганьи свеча чорная,снял карб,обнаружылось что обагатитель перекошен в корпусе карбюратора.Как выяснылось позже в зазор между "унитазом" и карбом заскочил топливный фильтр и на кочке перекосил корпус обагатителя (как не лопнул фильтр загадка)
Ну вобщем очень доволен на работу ездить самое то.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 17:16
6130км
Заменил обагатитель на новый,работает нормально.Сегодня случилась неприятность засмотрелся на девок, сцуко попал в яму,тряхнуло не слабо.Приехал на работу осмотрел резину,подвес двигателя,диски,траверс.ничего подозрительного не увидел,но немного тревожусь,назад ехал пробовал руль бросить немного уводит в право(но там суппорт) на ходу не тянет :dntknw:
Последний раз редактировалось LEVA 02 Jun 2013, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 13:12
6450км.
Пропала искра,на Сервисе поочередно заменили катушку и комутатор,искра не нашлась.прозвонили генератор,в обмотке обрыв.Заменили генератор (8 полюсов) все стало ОК,искра синяя (на старом была красная) едет отлично.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 18:23
За плечами еще одна тысяча км.а ето значить что нужно делать ТО.К ТО №7,припала замена свечи зажыгания,возд фильтра,топл.фильтра.Топл. фильтр был заменен ранее а осталные разходники сегодня купил
1.масло Elf Road 10w-40 1л-65 грн
2.Свеча Denso A7TC 45 грн
2.Воздуш. фильтр(поролон) 15грн
7880 км
Последний раз редактировалось LEVA 18 Oct 2014, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 19:48
Колесные штуцера пришли в негодность,заменил на цельнометаличиские15грнх2шт,работа 60грн
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 16:25
Начинаю подготовку к мотосезону.Первое что нужно ето починить сиденье.Чертовы китайцы сделали стойки сиденья пластмасовыми,в результате езды по нашим дорогам они сломались под моим 100 килограмовым задом.Еще в том году я сделал самодельные,суровые,металические стойки сиденья,но делал в попыхах,неакуратно.В етом году все переделаю.Нужно смотреть карб,чет захлеб при наборе появился,может махну на новый.АКБ помирает,сегодня влил в него немного дистилированой воды,поставил на зарядку,но чет мне он не нравится
Также планирую вскрыть трансмисию сделать ревизию,заменить розходники(не вскрывал с завода).Вобщем веселуха началась
P3060329.JPG [ 238.9 KiB | Просмотров: 13171 ]
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2014, 17:16
Первый запуск в етом сезоне состоялся без проблем.Как двигатель работал меня неустроило,коптил черным и был провал при открытии дроселя,разобрал карбюратор,промыл карбклинером,был загрязнен жиклер ХХ,и деформирована крышка системы ССХХ.Притер ее на абразивном камне,и довел наждачками на листе стекла.
Заводится стал отлично,провала нет.Прокатился немного,едет неплохо
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 12:43
Починил "унитаз".Как говорил ранее,вся конструкця сидения держалась на цилиндрических пластмасовых стойках,которые прикручивались болтами к раме.При езде по нашим ухабам неудивительно что их выломало .
Решил исправлять проблему ,в дело пошла полоса метала шириной 5см,и толщиной 3мм,она используется в качестве опоры для пластика,роль стоек исполняют "короткие" втулки реактивных тяг 2101.Все ето дело притянул длинными болтами через большые шайбы.
P3120338.JPG [ 166.43 KiB | Просмотров: 13135 ]
P3120337.JPG [ 177.76 KiB | Просмотров: 13135 ]
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 13:55
Вскрыли крышку вариатора.Очень долго мудохались с гайкой вриатора,на заводе завернули от души.Вобщем вариатор,грузики,слайдеры, ремень (Gates Power grip,О-о),торк драйвер в отличном состоянии(Пробег 8300).А вот бендикс клинил от недостатка смазки в втулках и от набившейся грязи.Прочистили,продули,смазали втулки бендикса,и механизм кик стартера.И вот стартер уже крутит движок на моем АКБ
Купил пропитку,обслужил воздушній фильтр.Купил средство от прокола шин,где то травит задний скат
3762dd9931c668da5a4225e3ede166e5.jpg [ 42.7 KiB | Просмотров: 13110 ]
99640000021_b.jpg [ 30.72 KiB | Просмотров: 13110 ]
