Текущее время: 16 Sep 2026, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 21:34
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
momo писал(а):
ревизию надо проводить,искать подсосы воздуха,смотреть цпг приттрать клапана ставить нармальные зазоры и регулировать карб.Еще свечу можешь сменить
Свеча новая! а остальное ты и сам знаешь что я делать не умею! как мне все это сделать?
Забудь чему тебя учили, среди зверей живи как зверь. Бей первым, чтоб тебя не били, увидел слёзы - бей сильнее.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 21:36
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Я уверен? что у меня подсос воздуха не исправен! Т.к холостой ход работает плохо - то сам газует, то сбрасывает + при езде как-то ведет себя не так! как проверить? И как настроить подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 05:41
Ищи мастера.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 10:41
momo писал(а):
Если крутит бодро,но не заводит то проблема в другом,например:неправильный зазор клапанов,подсосы воздуха ненастроенный карб.И плохая компрессия короче надо смотреть.
m1x0n писал(а):
Я уверен что у меня подсос воздуха не исправен! т.к холостой хот работает плохо то сам газует то сбрасывает + при езде как-то ведет себя не так! как проверить? и как настроить подсос воздуха?
Как в том анекдоте про блондинку:
- У вас там короткое замыкание. -
- Ну так удлините его! -
Ему указывают на неисправность, а он хочет её настраивать.
m1x0n, если на столько с техникой не дружишь, то действительно лучше найди мастера.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 11:23
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Золотые слова :-D
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 21:44
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
о настройке шлось карбюратора, а не подсоса воздуха!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2013, 23:24
Стаж: 4го
О боже!!!!Если есть подсос воздуха, то карбюратор ты не настроишь, сколько талдычить можно?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 21:26
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
можно как-то проверить подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 21:44
Стаж: 4го
Че там проверять то купить прокладку на впускной патрубок за 30 руб,потом взять помазок и пену для бритья завести скутер и покрывать впускной патрубок пеной там где надуеться пузырик там дырка....
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 08:11
Глаз придётся в коллектор засовывать, чтобы пузырёк надувшийся увидеть.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 09:12
Мда, так утечку газа проверяют газовщики-любители. :)
Бензином, на хх и слушаем падение оборотов двигателя, так как на богатой смеси обороты уменьшаются.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 12:55
Стаж: 4го
Ну нормально
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 13:55
momo
В коллекторе разряжение.
В газовой трубе давление.
Разницу понимаешь?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 14:10
Стаж: 4го
должно внутрь тянуть
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 14:12
Ну и как ты внутри пузырёк увидишь?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 52
