Текущее время: 05 Nov 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Определение обьёма цилиндра...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 18:50
Скутер: Nexus Matrix QT50
Вообщем решил поменять кольца с поршнем вместе. Скутер пока ездиет - но подмирает уже.
Пока вскрывать дальше головки ЦПГ не могу т.к боюсь что кольца при установке убью или сломаю....
Возникает вопрос - а если штангециркулем померить внутренний обьём цилиндра то можно узнать обьём всей ЦПГ?
И если нет - то как замерить обьём поршневой правильно?
Чтобы что-то сделать - нужно сначало что-то сломать.
 Заголовок сообщения: Re: Определение обьёма цилиндра...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 19:02
Dimkas
Штангенциркуль объёмы не меряет. Меряет линейные величины.
Давай марку двигателя и диаметр поршня. Подскажем объём.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 21:36
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Вот такая вот штуковина
Jhn9a5sPIW0.jpg [ 26.52 KiB | Просмотров: 4852 ]
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 21:51
Это примерная таблица.. Чтобы объём установить правильно, надо знать ход поршня и его диаметр....есть китайские моторы короткоходные, есть длинноходные..., у них может быть другой объём.
А замерить ты можешь и со штангенциркулем, со снятой ГЦ...меряешь диаметр цилиндра и ход поршня от ВМТ до НМТ по верхнему обрезу поршня.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 11:42
Если кольца от 82сс встали с маленьким зазором совсем - то по сути, обьём 80сс?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 11:48
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 12:44
Стаж: 4го
Hors писал(а):
Неужели так тяжело?Ну на крайняк если лень меряй по таблице линейкой диаметр поршня.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 13:08
Это и есть 82сс.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 17:56
Надо ещё, как миниум, ход поршня знать......
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 23:55
Лабораторная работа №1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИЛИНДРА
Принадлежности: штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм, цилиндрическое тело.
Цель работы: ознакомление с простейшими физическими измерениями, определение объема цилиндра.
Порядок выполнения работы
Провести не менее 5 раз измерения штангенциркулем диаметра цилиндра, и его высоту.
Расчетная формула для вычисления объема цилиндра
V=3,14*d*d*h/4
где d – диаметр цилиндра; h – высота.
Онлайн сервис: http://www.webmath.ru/web/prog38_1.php
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 07:14
Игорь, оценка, за лабораторную работу - пять......
Единственно, уточню
:-x Высоту цилиндра мерить в пределах хода поршня от ВМТ к НМТ.......
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 22:52
Ну.... Витя , началось.... РЖУ.... НМТ ВМТ МММ Есу и тр т п.п.
Нам ЭТО не надо . Есть цилиндр ( типа кусок трубы) определим объём!
В остальном надеюсь , что не все ветры с кирпичами, не всё еще выкурили и вынюхали, не всех мухоморов заварили.
И самое главное,- кто то ещё кончил 7 классов советской школы.... :))))
ИЛИ СОХРАНИЛ УЧЕБНИКИ.
