Текущее время: 05 Nov 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: убежала и не вернулась искра
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 13:34
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
Друзья, подскажите пожалуйста, скутер стелс скиф 2т. Пропала искра, снял с рабочего скутера катушку, коммутатор - не помогло, свеча рабочая. В итоге перекинул вообще всю проводку, ему по...уй, прозвонил провода с генератора. Когда кручу стартером, ток по белому проводу идёт, на катушку тока нету. Что может быть, подскажите пожалуйста. И ещё, датчик, который стоит над генератором холла или как его там, от него идёт 2 провода - ни на одном тока нету, естественно, при кручении стартера, многие говорят, что один провод должен давать ток, может ли быть проблема из -за этого датчика?
 Заголовок сообщения: Re: убежала и не вернулась искра
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 13:50
viewtopic.php?f=111&t=28175
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 23:40
лучше вот это:
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
