Текущее время: 23 Oct 2026, 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится, но схватывает
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013, 12:40
Снимай голову, проливай клапаны. Прокрутить рукой за ротор не догадался сам.... И свечу замени на новую за 8500 должна была уже сдохнуть. Натяжитель цел? Цепь натянута была?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 07:48
Натяжитель был во всю длину!Свечу смотрел вроде нормально бьёт. Или всё таки заменить для профилактики?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 16:19
Всё разобрался, срезало шпонку на коленвале!!!Заработал как новый!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 16:41
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
А я говорил! :002
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 19:31
Ответ дан ещё 11 мая.
Думаю, что метка Т на роторе генератора, не совпадает с реальной ВМТ, от этого все танцы с бубном.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 22:31
Стаж: 4го
А я именно про шпонку говорил.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 22:44
2 оборота двигателя 1 оборот распредвала.
Когда прокручиваеш двигатель к ВМТ,
то чувстуешь топротивление и шипение воздуха,
в даннон положнеии поршень находится на ВМТ,
метка "Т" строго совпадает с высупом,
на распредвалле большая дырка в верху,
и боковые дырки строго паралельно по голове.
Без на натяжителя маленкие дырки немнго смещены.
Не дырки а отверстия!...
Когда прокручиваешь двигатель к мёртвой верхней или нижней точке...
То по шипению воздуха ориентироваться грубо ошибочно...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 22:45
Не новую...а на заведомо исправную!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 22:54
Я уже неоднократно писал...что держась за ротор и медленно его вращая ...можно безошибочно...определить ВМТ ...НМТ...с идеальной погрешностью!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 23:32
Off topic:
Вот блин китайцы на металле для шпонок экономят! У меня тоже на пополам срезало под коленвалом. Мой батя в Казахстане напрессовывал шестерни на тяговые двигатели электровозов, (они тоже на конус и со шпонкой) и говорит, что главное притереть и тогда даже без шпонки держать будет, а не притёртые поверхности прокрутит даже со шпонкой! Завтра по почте шпонку жду. Колокол притёр маленько маслом с примесью пыли от наждака, когда притирал чувствовалось неравномерное сопротивление, то есть притирка всё же не лишняя была
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 07:32
Сегодня поеду заменю свечу. Думаю хуже не будет, а старую на запас)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 08:08
djonuglich!
Профиль поменяй, а то свечу вставлять не куда!!!!
