Текущее время: 28 Nov 2026, 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 13:58
Скутер: uoıʇıpǝ ǝsq ϛ 乙 レ ɹsss + 乙ʇ oʎɐʞ + x ɹǝɓɓıɹʇ sןǝʇs
Стаж: ③
bmax77 писал(а):
нет тяги на низах
В любом случае, иглу в карбюраторе обязательно поднять на максимум... + винтом холостого хода сделать обороты чуть повыше устойчивых... + свечной зазор отрегулировать не на "паспортные" 0,6-0,7мм, а 0,8мм...
+ выдернуть пластмассовую овальную заглушку-кольцо из входного воздушного отверстия корпуса воздушного фильтра (сначала отвернуть инструментальный ящик... под ним два входа в айр-бокс: один вход заглушен полностью, а второй -- это сквозное овальное кольцо)... Если окажется, что воздуха много, то вернуть это кольцо обратно на место... Каждый двигатель индивидуален и у каждого свои особенности...
+ возможно (пока ещё не успел испытать в деле) отрегулировать поплавок на чуть более позднее закрывание... Отогнуть регулировочный язычок буквально на полмиллиметра-миллиметр... На днях протестирую регулировку поплавка -- напишу о результатах... Пока времени на тестировку поплавка нет совершенно... Но эту регулировку поплавка я бы называл "желанием получить лучшее из хорошего" или проще говоря, "излишний сервис"... Лучше сделать основные и проверенные регулировки, которые описáл выше...
● Дороги – ведут, а бездорожье – даёт свободу выбора ©
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 21:00
Стаж: 21
Порылся у себя в загашниках, кое-что нашел, собираюсь завязывать с тригером, если что кому надо пишите!
005.jpg [ 274.66 KiB | Просмотров: 7186 ]
004.jpg [ 368.68 KiB | Просмотров: 7186 ]
003.jpg [ 292.52 KiB | Просмотров: 7186 ]
002.jpg [ 99.91 KiB | Просмотров: 7186 ]
001.jpg [ 345.96 KiB | Просмотров: 7186 ]
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 21:25
Стаж: 21
Вот еще запчасти!
010.jpg [ 333.55 KiB | Просмотров: 7186 ]
009.jpg [ 235.9 KiB | Просмотров: 7186 ]
008.jpg [ 325.48 KiB | Просмотров: 7186 ]
007.jpg [ 330.88 KiB | Просмотров: 7186 ]
006.jpg [ 242.5 KiB | Просмотров: 7186 ]
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 22:24
Стаж: 21
Магнето новое!
015.jpg [ 104.29 KiB | Просмотров: 7185 ]
014.jpg [ 88.27 KiB | Просмотров: 7185 ]
013.jpg [ 399.06 KiB | Просмотров: 7185 ]
012.jpg [ 348.22 KiB | Просмотров: 7185 ]
011.jpg [ 304.94 KiB | Просмотров: 7185 ]
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 22:27
Стаж: 21
Карб штатный, рабочий, в стартере надо заменить счетки
017.jpg [ 62.58 KiB | Просмотров: 7185 ]
016.jpg [ 84.7 KiB | Просмотров: 7185 ]
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 17:42
Скутер: stels
Стаж: 25
С праздником старина Добряк! ворпросик: двигло в нормальном состоянии? т.е. коробка, колено все нормально? если да - сколько за него просиш?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 19:35
Стаж: 21
Спасибо и вас с праздником!
С коленом все в порядке, но заклинил подшипник колена, надо раскалывать картер, коробка в норме. подшипник могу дать в комплекте.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 08:26
Скутер: Stels Trigger 50X
Viy писал(а):
bmax77 писал(а):
нет тяги на низах
Чегото я не разобравшись истерику затеял! В общем это не тяги нет на низах а заливает его на низах! У меня карб штатный но на полной ручке бенза не хватает катастрофически, я вкрутил 95 жиклер, и на полной ручке мопед поехал, но вот с низов его заливало, а я думал не тянет, опустил иглу на одно деление, стало на много лучше, думаю жиклер поставить 90 или еще иглу опустить.
Еще случилась печалька, ехал в дождик и вдруг все умерло, подергал провода, завелся с ножки, свет работает, лампочки на приборке горят, потом и подсветка спидометра ожила, но сам спидак не не шевелится и одометр показывает восьмерки, со стартера не заводится и соответственно на приборке не загорается N пока не заведешь. Подскажите может кто сталкивался, где у него что могло залить???
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 08:27
Старина Добряк
Здравствуйте, прикупил бы у вас кое что из ассортимента, вы из мск???
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 11:51
Стаж: 21
bmax77 писал(а):
Старина Добряк
Да в Москве! По электрике для начала предохранитель проверь под сидушкой и контакты акума и акум.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 12:10
Старина Добряк писал(а):
bmax77 писал(а):
Старина Добряк
А куда территориально подскочить?
Да что то не нашел я пред под сидухой, акум в норме проверял.
Предыдущий хозяин там немного поколхозил с доп подсветкой.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 12:33
Стаж: 21
bmax77 писал(а):
Старина Добряк
А что нужно?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 12:52
А что нужно?
резинка в которую карб ставится, моя потрескалась, домик если есть в хорошем состоянии.
что за цепь у вас, сток? ну и по мелочи там датчик, может еще что.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 20:08
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
У меня возникло пару вопросов. Буду благодарен советам.
1) Родной воздушный фильтр пришел в негодность. Еще в прошлом сезоне он стал липким. Вот я решил его поменять. Скажите, любой ли поролон подойдет для нового фильтра, или нужен особый? И чем его нужно смачивать перед установкой? Специальный спрей использовать или можно найти подручный аналог?
2) После зимовки на мопеде пропало сцепление. Заводиться, стоит на нейтралке, работает, а потом выжимаешь сцепление, втыкаешь первую скорость и он сразу глохнет. А на выключенном движке, если поставить на первую скорость и выжать сцепление, то колесо заднее стопорится, т.е. не крутиться. Как всё настроить правильно? Я так понимаю, настраивать сцепление можно с помощью крутилки в районе рычага на руле и в районе движка.
3) Как правильно настроить родной карбюратор? Холостой ход более менее настроил, а вот бедную/богатую смесь как правильно настроить?
4) Как понять, правильно ли работает масло-насос на мопеде? Вдруг он слишком много, или наоборот, мало льет масло. Есть ли смысл вообще его выкинуть и пользоваться вручную смешиванием? Если честно, то масло-насос удобнее.
5) Как правильно подтягивать цепь? Нужно в это время нагрузить мопед, что бы он просел?
6) Чем лучше смазывать цепь, если нет денег на фирменную смазку для цепи?
7) Еще проблема в том, что двигатель к раме крепиться тремя болтами. Один из них лопнул, который ближе к переднему колесу расположен. Я нашел замену в автомагазине, но и новый болт сорвало (срезало) почти сразу. Тогда я несколько других болтов покупал - их тоже срезало. Потом я проложил между ушками рамы и болтом несколько резиновых шайб. Конструкция оказалось надежная, и болт не срывало! Но при это появились чудовищные вибрации. Ездить стало некомфортно, все вибрации передовались в руль и на седенье. Вопрос: как сделать так, что бы болт не срезало и вибраций не было?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 00:57
Стаж: 21
1 Специальный маслостойкий, веретенка.
2 Смотреть надо, закиснуть не может, там все в масле
3 А кто бы знал, играйтесь иглой и жиклерами.
4 Сильно дымит много масла
5 Смещением колеса назад, по меткам! без нагрузки.
6 Мыть керосин, масло, смазка графиткой!
7 2 такта без вибрации никак! Можно попробовать резиновую подушку(опору)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
