Текущее время: 30 Oct 2026, 03:09
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не могу завести двигатель
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 09:33
Скутер: нет
Стаж: 1 год
Здравствуйте, уважаемые форумчане, у меня такая проблема, не заводится двигатель 139qmb. Началось все с того что когда я купил скутер, он на холодную работал нормально, но как только прогревался глохнул при нажатии газа, я подумал проблема в том, что отсутствовала прокладка между цилиндром и двигателем, я её поменял но всё так же, и я решил расколоть двигатель, и почистить его полностью, поменять все прокладки, собрал и всё завелось и работало как надо, я прокатился на нём примерно 1 км и он заглох, а когда заводил его с кика то он отбивал в ногу, оказалось проблема в шпонке, её сломало, поменял и случайно сорвал резьбу на свече, поменял голову, расточил впускное и выпускное окно, притёр клапана, выстовил зазоры, но он всё равно не заводится, выкручивал свечу она сухая будто бензин не поступает в камеру сгорания, уже месяц с ним вожусь и нечего не получается, я уже не знаю что делать, проблема не в кольцах и обкатку я прошёл, компрессия 11, карбюратор тоже чистил, искра отличная, зазоры 0.05 впуск, 0.10 выпуск, пожалуйста помогите мне!!
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести двигатель
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 16:14
Стаж: не считал
а в карбюратор бензин поступает?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 19:28
Скутер: нет
Стаж: 1 год
Двигатель я всё-таки завёл сегодня. Он поездил даже, но как приехал домой, выбило свечной колпачок, я примотал бронепровод напрямую к свече, но нет искры. Свеча рабочая, поменял вообще на новую, но всё равно искры не поступает
