Текущее время: 28 Nov 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: Ремонт торка,прокатит или нет?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 23:34
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Всем привет некоторые уже знают что у меня шкивы торка гнутые.Появился у меня торк где шкивы не гнутые но раздолбано отверстие по форме элипса под слайдер по фото видно я обозначил это цифрой 2.И из-за этого торк раздвигветься прямо без поворота.Разобрал посмотрел и увидел отверстия те что я обозначил 1.Они прямо на против отверстий2 и в точности стоят там где нужно,но вот косяк их диаметр меньше отверстий 2,рассверлить отверстия 1 неудалось спалил 2 сверла.Решил обточить эти слайдеры чтоб влезли в отверстие 1.Все сделал собрал вроде ерзает как надо плавно щёки друг к другу в притирку сдвигаються.Как думаете можно ли так эксплуатировать и может еще что посоветуете добавить убрать,короче нужен мужской совет,но не такой типа выкинуть оба торка.Фото:
Комментарий к файлу: Шлиц,который слайдрером называю.
CAM00127.jpg [ 601.56 KiB | Просмотров: 5393 ]
Комментарий к файлу: Отверстия
CAM00126.jpg [ 743.42 KiB | Просмотров: 5393 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт торка,прокатит или нет?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 00:56
Выкидывать ничего не надо...
Хорошо...что пытаешься сделать..
Опыт нужная штука...
Но при этом не забывай...можно купить тридцать торков...
И столько-же новых мопедов...
Но при этом не терять интерес к ремонту!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 06:32
Стаж: 4го
Маленькие скользители подогнаны под отверстие1.Собрал ну сходяться как надо и расходяться все вроде плавно.Но когда фиксатор одеваю немного закусывает.Когда торк сдвигаю и раздвигаю надо чтоб крутился скользитель в дырке?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 08:15
Солнце, которое луной называю, их много по улице на столбах стоит.
Штифт, он и в Африке штифт.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 13:05
Стаж: 4го
ну штифт все собрал ездиет,но првался трос газа и я выдрал его и ехал во весь газ 1км на тормозе до дома открыл варик а там стружка ремня может по этому?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 13:15
Может проще торк в сборе купить?
http://skuterok.ru/magazin/251.html
http://scootermag.ru/product/716/
Или проще ремни пачками менять?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 13:25
Все должно нормально работать если подвижная не заедает. Хуже когда раздалбывает пазы под эти штифты на подвижном шкиве, тогда только замена, точить очень сложно.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 14:44
Стаж: 4го
Могла в варике стружка ремня образоваться из-за того что я на полном газу ехал с тормозом?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 20 Май 2013, 16:19.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 15:48
Могла конечно.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 20 Май 2013, 16:18.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 16:19
Не прокатило.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 16:23
Стаж: 4го
:-D :-D
Не прокатило.
:-o :-D
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 21:15
Стаж: 4го
funix писал(а):
Могла конечно.
Вот на это хотел услышать ответ,а вообще время покажет
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 21:18
Стаж: 4го
Парни а вот вопрос встанет ли на вал 139qmb сцепа от 157движка?Если не брать в расчет что будет мешать крышка варика и картер.Просто нужно знать как она сядет на вал и прикрутиться ли?
