Текущее время: 05 Nov 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Помогите определить модель и какой двигатель 2Т или 4Т
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 12:32
Скутер: Stels Vortex 50
Стаж: 1 сезон
Здравствуйте, товарищи! Подскажите, пожалуйста, что это за скутер и какой тип двигателя установлен (двухтактный или четырехтактный). Скутер пока не заводится, так сказать идет ремонт... Коллеги по гаражу тоже не знают, поэтому обращаюсь к вам.
2. Также интересует что это за винт на карбюраторе, рядом с черным шлангом (чуть ниже).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель и какой двигатель 2Т или 4Т
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 12:35
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
2т 1E40QMB, но до конца не уверен, может и 1p40qmb. А лучше наклониться и посмотреть в самом низу, на двигателе со стороны вариатора, должна быть маркировка.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 12:58
Стаж: 1 сезон
sergey0173, благодарю. Главное я понял, что это двухтактник.
По картинкам смотрел и остановился на том, что он очень похож на китайский gx moto ranger 50, он ли?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 13:37
Стаж: с 2009
Нет. Это АВМ Торнадо S, т.к. на крышке вариатора "АВМ".
Попробуй снять черный слой краски обычным бензином. Он походу покрашен обычным баллончиком.
Знакомый брал б/у скутер покрашенный баллончиком. За зиму оттер, а под ним заводской слой краски и лака был идеальным :)
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 14:20
Стаж: 1 сезон
Нет. Это АВМ Торнадо S...
Да, точно Торнадо, а я что-то сразу не сообразил на крышку посмотреть.
Мне бы сначал его завести, а уже потом с внешним видом разбираться. :-D
А что это за винт на карбюраторе и за что он отвечает? Такое ощущение, что он не родной и кто-то его туда завернул лишь бы был.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: sergey0173 | 18 Май 2013, 16:05.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 16:07
Стаж: с 2009
Да, надо нормальный винт искать.
120300050.jpg [ 26.75 KiB | Просмотров: 8141 ]
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 16:47
Это не тот карб, у него ямаховский.
Винт количества оборотов холостого хода (больше-меньше на хх)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 22:53
Стаж: с 2009
funix
Оу, не :-[ заметил разницы, но винт тот же, что и на картинке и функция такая же. :)
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 22:42
Стаж: 1 сезон
После того, как подсказали (спасибо еще раз sergey0173) какой двигатель 2Т или 4Т и модель, купил новую свечу зажигания для двухтактников, промыл карбюратор, залил все жидкости и, скутер, наконец-то, подал признаки жизни. Завелся! *THUMBS UP*
Вот только винт на карбюраторе (про который спрашивал выше) держится, так сказать, на честном слове, а уж насчет регулировки с помощью него количество оборотов хх, то это точно не работает. Осталось понять какой туда жиклер или, может быть, винт специальный закручивается, и где-бы его купить. То что он не родной, уверен на 99%, так как он даже не заворачивается по резьбе, а только слегка накручивается.
UPDATE:
Нашел в этой теме фото карбюратора, один в один как на моем скутере. Поэтому как должен выглядеть винт, который мне нужен я понял, осталось только найти где купить. Может кто подскажет или карбюраторы только в сборе продаются?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 05:34
Подойдет любой винт подходящий по резьбе, с любого другова карбюратора, винт закручивается с пружинкой.
