Текущее время: 19 Nov 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 20:14
Скутер: Silver Wing 600
waldung писал(а):
Парни выручайте скажите какие груза подойут к ауту?в питере заказывал а их нет говорят и в москве)лажа какая то.какие могут подходить на врик?
20х15 мм, 12 грамм
От хонды SH150Если полигональные ставить, то должны быть 13 грамм.
Не в коем случае не ставь грузики "Ямошида" это говно полное, и убиваются за 1000 км. Внешне они черные.
Лучше всего ищи оригинал. Пытался в свое время купить их у официалов. Хрен там было. Собственно это была одна из причин по которой я расстался с китайпромом (отсутствие жизненоважных з/ч), в частности со стелсом.
Ни ремней ни фильтров, ни хрена нет.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 20:24
Скутер: stels outlander sport
Во-во, продают такие машины, немалых денег стоящие, а запчастей нет! Сам официалам звонил и ничего! Ни фильтров, как ты сказал, ни грузов. Лажа какая-то. А от хонды думаешь пойдут? Точняк? И купить их реально в питере?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 20:15
Скутер: Stels outlender 150
Простите что встреваю.Одна маленькая просьба подскажите сайт где можно купить элемент воздушного фильтра на мой аут.Не могу никак найти. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 20:51
Думаю оригинала ни где не найдешь. Только если очень повезет.
Если от хонды подходит, то можно вот такой заказать 17210-KGF-900. Но дешево не получится.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 16:52
Я обыскал кучу магазинов нет нигде. В итоге пришлось покупать в сборе с коробкой, вышло на 1000р дороже. Моему была уже полная хана.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 17:19
Всем доброго дня!
Я снова со своей проблемой(хлещет антифриз из расширительного бачка)
Вопрос к знатокам системы охлаждения аута, может ли из-за того, что частично забилась обратка выгонять в бачок.
Т.е. чисто теоретически если канал прохождения антифриза после бачка забит, то при малых оборотах двигателя и соответственно помпы, ож проходит более менее нормально. Но при больших оборотах диаметра канала естественно будет не хватать и жидкость соответственно будет выгоняться в бачок.
Подтвердите пожалуйста или опровергните появившуюся теорию.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 18:39
Нет. Расширительный бачок нужен для того, чтобы компенсировать увеличенный объём горячего антифриза, при этом система должна быть герметична. Выброс антифриза, из расширительного бачка имеет свои причины: Диагностика....
Прогреваешся до рабочей температуры, и смотришь в расширительный бачок идут пузыри или нет. Если пузырей нет, то подгазовываешь и внимательно смотришь за уровнем о/ж в бачке. Если уровень начинает подниматься-опускаться при подгазовке, то значит непорядок либо с ГЦ, либо с прокладкой.....Но прежде чем это делать, надо поменять крышку расширительного бачка.....процентов 90 причина в ней....
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 21:27
VVV
Доброго времени суток!
Прошу прощения не знаю твоего имени.
Благодарю за совет и пояснение.
Вопрос:
-У меня в крышке есть маленькое отверстие, я так понимаю оно для стравливания воздуха и предусмотрено изначально, то получается система уже не герметична?
-Если в системе есть застой, то разве нагнетание не будет вызывать увеличение количества антифриза в отдельной части системы охлаждения за счёт оттока в другой?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 08:19
sunlion Все правельно. У меня тоже дырочка (система как на ваз класика) Клапан находится в крышке радиатора. Может ВВВ говорит про эту крышку.
Кстати, у меня расширетельный бачек почти под горло заполнен, и ни чего не вытикает....
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 09:21
Да, прошу прощения, я имел ввиду крышку с клапаном..... Что ты имеешь ввиду, под застоем?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 11:09
Доброго дня!
Смотрим рисунок.
Если после радиатора у нас есть узкое место, где по каким то причинам происходит сужение канала, то после места засора получается участок разряжённого(с меньшим давлением) антифриза. А перед местом засора будет застой с увеличением давления ож. Так вот это излишнее давление может же по идее выгонять антифриз? Причём чем ближе застой к выходу радиатора, тем больше выгонит антифриза.
А если при прогреве в расширительный бачок идёт антифриз с пузырями, то это скорее всего крышка радиатора неисправна?
1112.JPG [ 31.4 KiB | Просмотров: 8734 ]
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 11:37
Нет! Если будет уменьшен поток ОЖ (в следствии засора, или ещё чего) , то производительность помпы уменьшится и давление жидкости будет пропорционально давлению на выходе из насоса (прямо пропорциональная зависимость.)....
Пузырьки в ОЖ обозначают неисправную прокладку (прорыв газов, под давлением, в систему охлаждения...)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 22:05
а с чего засор там возникнет?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 17:56
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
То откуда они взялись?Ага,должно быть из цилиндра!Меняем прокладку и не придумываем никаких *засоров*!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 10:01
Это был пока просто вопрос, покуда vvv писал про осмотр я решил уточнить.
Новую крышку радиатора пока не удалось найти и возникает ощущение, что не найду так просто(( Поэтому пока не смотрел, но когда первый раз доливал антифриз помниться мне, не было никаких пузырей.
