Текущее время: 07 Nov 2026, 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Дефектовка вариатора
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 20:10
Сегодня в первый раз разобрал вариатор. Оказалось слайдеры стерлись (ну не то чтобы совсем в хлам, но сильно) и на столбиках по которым они ездят запилы.
Самый слабый запил где-то на 1/4, самый сильный почти на 1/2
Подскажите, варик под замену или только слайдеры поменять можно?
 Заголовок сообщения: Re: Дефектовка вариатора
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 20:54
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
По моему, если ты просто заменишь слайдеры, то они будут цеплять за ступеньку.
Да и не так он дорого стоит.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 20:55
Скутер: ABM ZX50S (2t)
вариатор под замену ,без вариантов
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 21:13
А как часто вообще надо слайдеры проверять?
Нигдгде вроде не написанно *DONT_KNOW*
Там гайка с дикими моментом, съемник - каждую тыщу туда не налазишся...
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 22:03
Ну раз жрет их держи запас, на 2т тыщ на 10 хватает.
По варику, в принципе если менять слайдеры почаще, можно ездить, но лучше заменить варик.
Как ты с таким звоном ездил!? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 00:01
18 т.км, первый осмотр был через 3 т.км, чистка\смазка втулки, следующий осмотр примерно через 5-6 т.км., слайдеры целые, хотя и изношены. Заменен по причине выработки поверхности более 0.6 мм.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 08:01
Хмм. 10 и 18. Знаит у меня брак.
Т.е. получается, что проверять слайдеры надо где-то раз в 5 тыс.
Hors, а у тебя 18к на родных слайдерах или ты на 8 тыс менял?
Да не было никакого звона *DONT_KNOW*
Всё нормально работало. Решил поменять ремень по пробегу - а там такой прикол.
Щека, ролики, ремень - практически без износа.
Слайдеры - один целый, но пропил в боку, два без четвертинки.
Что-то менять почаще не хочется *JOKINGLY* Лучше новый.
Никто не в курсе ирбисовские как по качеству?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 08:11
maximillian_great
У меня так размолотило новый вариатор за 300 км, из-за повышенного люфта на втулке.
Материал втулки в подвижной щеке китайцы не тот поставили и её раздавило.
Шума не было.
Динамика разгона ухудшилась.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 08:23
GRO
Не понял. Ты хочешь сказать что у меня тоже это может быть не из-за качества подвижной щеки/слайдеров, а из-за какой-то другой детали варика?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2013, 08:41
Проверь люфт подвижной щеки на втулке.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 13:21
Hors писал(а):
18 т.км, слайдеры целые, хотя и изношены.
Вариатор был заменен комплектом.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 21:48
На новом варике есть небольшой люфт на втулке...... Его что совсем не должно быть?
Старая втулка в гараже, как на старом люфт пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 20:54
У нового варика оказались грузики 6 гр, втулка 39.3 мм. У старого 8 и 38 соответственно.
Поставил всё новое (грузы вроде такие советуют на 72сс, втулку просто до кучи). В результате обороты сразу прыгают в красную зону, скутер воет, максималку даже проверять не стал...
Пластину со сладерами снял с вала только с матами, хотя гайку закручивал всего на 100 по динамометрическому ключу *DONT_KNOW*
Щека вся в коротких отметинах, как буд-то кто-то чертилкой сделал :-o Может это из-за нового ремня?
Поставил старую втулку. Обороты вроде стали пониже, но кажется что вой остался, хз, может самовнушение *DONT_KNOW* Нормально не потестил, начался дождь. Но на вскидку, особого улучшеня динамики не почувствовал...
Какая вообще стандартная длина втулки?
PS в первый раз длину втулок неправильно написал, вроде теперь правильно :-[
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013, 02:45
maximillian_great не знаю....
децтво это всё. Я езжу до упора. Скут дешевле перебрать когда сломается, чем искать смысл жизни...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013, 16:41
Блин, Эпикуреец, ты это серьёзно? *ROFL*
А я по твоему что делаю? :-|
Мне казалось варик перебираю/настраиваю, с новой щекой и ремнём *DONT_KNOW*
в меру своих способностей конечно....
