Текущее время: 15 Sep 2026, 03:16
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Искра есть, не заводится Стелс Скиф.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 16:38
Скутер: Stels skif-50 2T
Люди прошу помощи. Еду сегодня, вдруг скут издает громкий звук напоминающий трещетку. Остановился заглушил и больше он у меня не заводится. В гараже начал искать причину. Искра есть, бензин поступает, компрессия в норме. Снял крышку вариатора, при работе стартера ремень вращается, порщень ходит. Но звук работы стартера изменился, как будто он стал легче крутить. Заливал бенз со шприца в цилиндр он даже не схватывает. В чем может быть причина, помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Искра есть, не заводится Стелс Скиф.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 19:20
Скутер: ABM ZX50S (2t)
Проверь компрессию, скорее всего что-то лишнее попало в камеру сгорания
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 11:36
Сегодня разобрал ЦПГ. У меня кольца полетели. Придется менять поршневую. Теперь вопрос, могли ли осколки колец попасть в картер(как их оттуда извлечь) и не навредят ли они новой ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 15:53
Навредят и дырку в картере пробьют, снимай двиг, переворачивай и вытряхивай.
А с чего кольца лопнули?! стопорные колечки повыскакивали?!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 19:47
Стопорные колечки, это которые на пальце? Они были на месте. Ума не приложу почему так произошло. Я на них откатал тыщ 7, может металл устал? Вот собственно фото поршня.
IMG_20130526_203505.jpg [ 427.05 KiB | Просмотров: 7490 ]
IMG_20130526_203420.jpg [ 510.12 KiB | Просмотров: 7490 ]
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 21:46
Металл не устал. Судя по фотам, ты многократно перегревал поршневую (тепловые прихваты, видишь на юбке поршня продольные полосы...) ЦПГ в помойку......
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 22:00
Скорее всего так и есть, тем более пробег у цпг был 30000. Всем спасибо за советы.
