Текущее время: 29 Nov 2026, 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013, 23:24
Во первых, ключ нужно выровнять. Положить на ровную металлическую болванку и легко постучать молотком,чтобы стал ровный. Затем я бы окунул его в масло и вставил-вынул из замка пару раз. Потом обтер ветошью. У меня в дверной замок ключ не хотел лезть и выниматься, пока так не сделал. Ну и нужно помнить, что в положение "замкнутый руль" ключ ставится нажатием по оси и поворотом (у меня так). Вот с этим нажатием и надо разобраться. Жать вдоль оси или нет и когда. Например у меня ключ нажатый вдоль оси зажигание не включит. Хороший повод его сломать правда? Если ключ не идет, давить не надо. Надо искать правильное его положение.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 09:07
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
collins писал(а):
помазать консистентной смазкой
Ни в коем случае!Только жидкой,проникающей.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 09:09
Стаж: с сентября 2010
Добрый день! И приятного, солнечного выходного, форумчане!
Спасибо, парни!
Макс, WD-шка есть, удобная штукенция. Сам факт того, что ключ к сердцу Боливара, может так легко гнуться как алюминиевая проволока, меня сильно удивил. Не серьёзно как-то….
Dj@gger
Буду узнавать, есть ли у нас «металлоремонт». Имеется закуток - "изготовление ключей", но это такой зачуханный киосочек, дубликаты делают и то не всех ключей, нужно искать что-то более солидное, как я поняла.
collins
Сигнализация у меня выдаёт кучу звуков. Я так и не поняла – сколько там мелодий этих в наличии) Бывает нажмёшь и не рад - стоит такой большой солидный скутер и издаёт звуки детского трёхколёсного велосипеда)))
Эпикуреец
Да, возможно как раз здесь «собака порылась») - «нажатие по оси и поворот», бывает же, что поворачивается сразу и не выделывается. Буду изучать внимательно в каких режимах и при каких усилиях, что там поворачивается.
Выровнять попробую сама – положу, постучу….
Смажу, как Вы все советуете в первую очередь. О результатах отчитаюсь Вам всем!
Спасибо ещё раз!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 09:45
Они везде такие.
На всякий случай.
Юля, а ты знаешь что такое "блокировка руля"? Это я без подколки спрашиваю. А то вдруг сюрпризом окажется. :)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 09:57
Скутер: ZZR400-2
Yulia
ВДшка дает сначала хороший эффект, но увы она смывает смазку..так что я за силиконовую смазку :)
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 10:27
Только силикон.
Проверено на нескольких замках.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 12:13
Скутер: ZZR400-2
Yulia
вот :) в автомагазинах дакого добра много, что то типо этого
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 15:52
Парни! Заработало!!!Изображение
Ключ выровнял мой отец, он приехал к нам.
Я ключ вывозёкала в масле 5W 50 и пока хорошо он поворачивается! К тому же, "топить" глубоко ключ не нужно - зажигание включается просто - вставил чуток, повернул) Оборот где-то градусов 45, всё остальное (и вот там уже нужно вроде его глубоко засунуть) - другие какие-то прибамбасы. А они нам и не нужны! Изображение
rokker
Оффтоп маленько удалила ;-)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 19:40
Теперь замок грязи наберёт.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 19:49
Салют отменяется))))
Ром... а как грязь туда попадёт? Там же нет открытого отверстия, там такая пластинка, к/я закрывает замок, пыль не попадёт наверное. А под дождём я не езжу... Или?
Парни, повторите ещё раз пожалуйста, как должны быть шины накаченны - ну, цифры эти. Я бы хотела съездить в шиномонтажку - проверить.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 19:50
Пыль везде проникнет.
На силикон так пыль не налипает.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 20:02
Ром
Как сказать ребятам на СТО - накачайте мне колёса, чтобы переднее было _____, а заднее _____))))
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 20:11
2.0 перёд.
2.2 зад.
Так во всяком случае у меня.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 12:01
Добрый день, леди энд джентльмены!
О нас вспомнило солнышко, погода начала налаживаться и даже ветер сегодня не такой сильный, волн почти нет. Посему, можно не только помечтать о поездках, но и реально что-то планировать... Вот, например, на первом месте - объехать близлежащие аулы в поисках щенка, поскольку у нас хвостолапого друга найти не удалось.) Главное, чтоб стих ветер, меня на днях не слабо так боковым ветром сталкивало с дороги, честно признаюсь, более чем неуютно себя чувствовала)
Это, как Вы поняли, присказка - сказка в следущем... Если Вы помните, скрипели у Jonway на заднем колесе тормозные колодки - по крайней мере - этот противный скрип, так мы с Вами диагностировали ( я как-то писала, что еду и "пою" как синичка)) Вроде как скутер новый и они ещё не притёрлись... но этот скрип стал намного громче и слышен за версту почти постоянно. Кроме того, что это не очень эстетично))), боюсь, что может ещё быть и опасно - всё таки тормоза - может там что-то ломается... может туда жидкость эта от руля не попадает или что.... Я проехала почти 900 км... Это ещё мало, чтобы на новом скутере "устаканились" колодки? Или уже пора бить тревогу? Мотор так приятно урчит, ничего не гремит, но слышно меня издалека. Сегодня даже по двору катила под этот аккомпонемент...
Можно ездить за горизонт с этим свистоскрипом? )))
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 12:21
За дальнобой 2-й степени. (1)
колодки не должны скрипеть постоянно!
