Текущее время: 28 Sep 2026, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: BAOTIAN (UMC) BT49QT-2C
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 16:58
Скутер: BT49QT-2C
7400...
Все ок все работает, но вот подумалось что пора б заказать ему торм. колодки передние... А вот какие они у нас? Разбирать чтоп посмотреть... М.б кто нить знает хоть какую нить примету? ну номерок там по к-л каталогу...
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013, 21:55
Скутер: BT49QT-2C
в 7700 завершыл сезон.. в этом уже 8000
отдал седло в перешивку.. сделали как новое! каким то немецким кожзамом за 2500
наконец то поменял свечу-скока можно новую возить под седлом-то! старая была в отл состоянии! тока зазор ушол.. стал мм1.5..
снова порвался ремень. махнул на кетайский пауэрлинк купленный на Али.. Там же заказал и колодки.. затра посмотрим подойдут или нет.. если подойдут - фотку тут положу
ЗЫ. вроде подходят...
Вот такие
Последний раз редактировалось Max325 23 Май 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 17:49
Скутер: BT49QT-2C
И вдогонку еще и лампа в фаре перегорела (дальний)..т.к у нас уже светло и фары не очень то нужны - не сильно и пережываю ближний то есть.. но все таки нада б купить??! Какой у нас тип ламп? S2???
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 21:46
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Проще снять старую и с ней в магазин, так вернее.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 23:53
Скутер: BT49QT-2C
не.. разбирать морду два раза лень :-) Купил сегодня S2 действительно.. правда изготовилеь отстойный - МАЯК.. нада было пару сразу купить - теперь заметна разница в яркости - новая ярче старой :-) нада и вторую поменять...
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 10:07
Скутер: BT49QT-2C
Колодки подошли !!!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 05:00
Скутер: Китаец
у меня по виду скут похож на твой, а кофра нету.
Давно хотел прикупить. Выбор огромен, по цене тоже.
Как скажешь - покупать как у тебя? Пластик у него не хлипкий? Шлем влезает?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 01:38
Скутер: Jonway Adventure YY125 T-12
Стаж: Год
У меня по бокам такой же скутер, а вот спереди другой совсем. Красивый, мне очень нравится. Смотрю с такими боками скутеров куча.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 21:56
Скутер: BT49QT-2C
3shurik3, я у Стива покупал.. этот и поменьше.. этот самый здоровй- поменьше - на 1 шлем.. кофр норм.. тока дно - точнее система быстросъемного крепления - развалится рано или поздно. поэтому оба доработаны- сделано алюминиевое дно и прикручено прям к багажнику.. я ж все это написал уже тут! на 2й стр! Вот глянь..
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 15:44
Скутер: BT49QT-2C
Эта... Уже спрашивал вроде.. Сайленты что в катрере мотора.. на котором он висит.. размеры/от чего? Где то читал что жигули аммортизаторы?
Что то у меня как то совсем свободны.. на вид размер 30 наружний,10 внут и ок 20 ширина
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 08:58
Скутер: BT49QT-2C
Таак... Вот теперь и сломались по настоящему... Сначала сел акк. - не придал значения зарядил и все... но через 2 нед - снова!.. полез с тестером - итог неутешителен.. зарядки нет. на подключенном акк - 11в, на откинутых концах - 5-6в!!! Причом без акк габариты, поворотники и стоп горят нормально! они же питаются постоянкой с обмотки магнето через РР? По схеме так.. а вот дале... есть где нить руководство для чайников (в мопедах) как искать зарядку?Ткните носом?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 10:27
Скутер: BT49QT-2C
11в на акк при работающем на ср. оборотах (ок4000) двигателе. Напряжение при изменении оборотов меняется в пределах +0,3-0,2v. Ток зарядки обратный (разрядки) на ХХ -2А, на 4000 -0,5А, на 6000 -200-300mA
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 15:23
Скутер: BT49QT-2C
Зарядил акк. пошол мерять... По запаре подключил (через амперметр) акк переполюсовав его.. Ну думаю, 3.14ц.. приплыли.. Но странная кетаетехника починилась!.. Напр на акк (отключ) 13,56, подключ 13,6, на ХХ 13,6-13,65, на 4000-13,8, на 6000 13,9.. Вот же..
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2014, 22:29
Скутер: Racer Taurus 80сс
Так мы и не узнали,почему ремни рвёт.
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 00:58
Скутер: umc bt49qt-2c
Доброе всем. Погодка вроде ничего. Решил я тут проведать, свой скутер. Попробывал завести его! Завелся с 10 раза( киком подергал). Осмотрел агрегат в полной мере, вроде все норм. Решил прокатиться и о f...! При нажатии "ручки" заднего тормоза, колесо блокируется и ручка не отходит. Короче, клинит нижний рычаг( на котором фиксируется, шайба регулировки натяга тросика) и блокирует колесо.И что бы колесо провернуть, нужно с большой силой "отодвинуть" этот самый рычаг. Вот и думаю, что сподвигло к такой поломке, неужели сырость и там все проржавело, или заклинило что то?
Последний раз редактировалось Alex SAW 06 Mar 2014, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
