Текущее время: 22 Oct 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 13:31
Скутер: Patron Active 50F
Сейчас ездил на дольняк опять такая же хрень. Еле доехал)) Помогите!!! *HELP*
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 15:47
Ротор не болтается? Сердечник статора не цепляет!? Шпонка цела?!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 19:28
Да всё целое, ротор не люфтит
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 19:29
А с индукционным датчиком не чё не могло случиться?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 04:36
Ну чё делать то?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 13:04
Коммутатор,катушка,свеча,ВВ провод смотрел?может и датчик.Да и по твоим симптомам много причин может быть.Надо всё смотреть.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 13:15
коммутатор пробывал другой, катушку тоже свеча новая всё рабочее.
А как проверить датчик?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 14:31
муторно с ним возиться с датчиком в бытовых условиях.Заведомо исправным лучше проверить.
А систему впуска смотрел-карб,подсосы воздуха,воздушный фильтр,провода?Искровая катушка статора так же может пробои давать,раз там влага побывала в генераторе.
угол зажигания проверял прибором?совпадает по метке F?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 14:49
карб там всё ок, гену отдавал прозванивать тоже всё ок. А как проверить угол зажигания?
И ещё когда я первый раз маленько подогнул датчик, скут начал заводится с кнопки и тяга лучше стала, потом нашёл на форуме какой должен быть зазор (0,3) и вот после этого пошла эта лабуда
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 14:53
А может в массе датчика дело?! раз подогнул и поехал, зачистить там все, где надо смазать, статор проверить как к движку закручен, были случаи здесь с открутившимся статором заводили, тоже очень похоже.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 15:31
не статор плотно прикручен.
А зачистить крепления датчика с двигом?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 17:04
да с двиглом-там масса на крепёжке датчика же.
Угол зажигания проверяется стробоскопом.Возьми у кого нить и посмотри.На холостых оборотах должен на точке F быть,а на ходовых увеличиваться по насечкам.Если комутатор без мозгов,то в одном положении угол остаётся в незаввисимости от оборотов.Может запаздывает зажигание,вот и чихает.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 18:13
Скутер: omaks копия транса
Стаж: 1 год 6000км
после чихания и стреляния обычно подгарают клапана,мерь компресию если малая притирай клапана ,если уже прогорели меняй на новые притирай и выставляй зазоры точно и опять мерь компресию.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 07:49
funix писал(а):
А что додумываться, нормальный зазор, просто нужно учитывать степень износа подшипников, потрясти ротор на холодном двигле и самостоятельно определится чтоб не терло во всех случаях.
0.3мм -нормальный зазор? Не пори чушь! Я тут зазоры в снегоуборщике настраивал , потом в мотоблоке, потом в косилке.
Там ПРЯМОЕ магнето. До полутора мм зазор похрен. Искра есть. Просто на бОльших оборотах возникает. На работе никак не сказывается.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 21:00
Ну это кому как, если вашу косилку с горки заводить разгоняя до 40 км/ч то зазор и 3 мм нормальный, а с кика дергать, то уж лучше поменьше для четкого срабатывания датчика и коммутатора на малых оборотах. Критериев нет, от чтоб не касалось до 2 мм, выставлять минимальный, учитывая люфт в подшипниках коленвала, так как на холодную или при нагрузке может прыгать ротор.
