Текущее время: 16 Sep 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: Сильные перебой в работе QMJ 157
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 16:02
Скутер: Racer
Приветствую! Raser 150 cc 4 такта QMJ 157 с пробегом 6000км ранее установлена поршневая 61мм с полной разборкой и расточкой картера. После замены прошел примерно 600 км. И вот в один прекрасный день при обычной езде случились перебои в работе двигателя выразившиеся потерей мощности. Ощущения были таковы,что вспышки были в цилиндрах через раз ,а то и меньше. При повороте ручки газа обороты набирались, но работал двигатель через раз. Холостых соответственно не было, а минимально устойчивые обороты по тахометру порядка 3500 об/мин. Доехав до гаража проверил :
- Качество искры ( в норме )
- Метки на роторе и звезде распредвала ( аналогично )
- прозвон катушек зажигания ( искровой 0,2 Ома и импульной которая на статоре 424 Ома )
- Датчика импульсного (152 Ома )
заменил коммутатор, но первый оказался внешне аналогичным ,но искры не подавал совсем, второй же без ограничителя по оборотам со светодиодом в корпусе изменений по перебою не дал, но коленвал стал раскручиваться за 12 000 оборотов на поднятом колесе и ниже 5 000 не держал обороты при перебоях. Стандартный же крутил максимум до 9000 оборотов. Так же ради пробы менял статор, коммутатор и катушку с проводом и свечой с заведомо исправного скутера ( хозяин бастовал долго ), но изменений это не дало! кстати акб почти мертвый и завод двигателя идет в основном от кратковременно заряда АКБ большими токами. РЕАЛЬНО УЖЕ МОЗГИ КИПЯТ. НО СДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ МОГУ!!! . КОМПРЕССИЯ В БОДРОМ ЗДРАВИИ! На ножке порой приходится стоять , чтоб провернуть ( не путать с непопаданием сектором кикстартера, потому что в моем случае потихоньку по мм проворот идет когда стоишь на лапке. Клапана проливал держат нормально! Зазоры вп 0,1, вып 0,15. Свечи NGK 7 и 8 исправны!.
Прошу вашей помощи!!!
Последний раз редактировалось mariandr 29 Май 2013, 05:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сильные перебой в работе QMJ 157
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 16:04
Скутер: Racer
Сильно не банить ! Уже неделю сижу в поиске и похожее ищу. Все проверил по их проблемам , но увы!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 18:32
Скутер: ZZR400-2
Зазоры вп 0,1, вып 1,5.
КУДА ЖЕ ТАК??? :-o
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 18:57
Их там три, или четыре?
По списку диагностики, полностью отсутствует проверка герметичности впускного тракта.
А с этого стоило бы начать.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 21:18
Скутер: ZZR400-2
GRO
а зазоры , зазоры то глянь какие! :-x
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 05:47
Скутер: Racer
Про зазоры немного напутал так как писал ночью и рубило в ужас ! В реале ставил увеличенные но на работу сильно не влияющие кроме маленького металлического звука выпуск 0.15 , впуск 0,1! Про герметичность тракта: я проверял, отсоединяя карбюратор и зажимая рукой отверстие под карбюратор, при закрытом клапане всасывал ртом через шланг идущий на вакуумный кран и подсоса не было!! Понятие через один работает гласит - что вспышки идут раз в четыре оборота коленвала ( должны две вспышки!)Холостых нет , держит в районе 3500 об/мин от ручки газа при этом как будто на коне сидишь ( вибрации )
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 29 Май 2013, 08:22.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 08:22
Сколько раз писать, как правильно проверять герметичность впускного тракта? ]:->
Вакуумный кран исправен?
Топливо по вакуумному шлангу не пропускает?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 12:30
Скутер: Racer
Нет кран не протекает тоже ртом вакуум делал ! Течи с вакуумной трубки нет! Мой способ проверки тракта что не правильный? Суть от того что как делаешь не меняется!
Сейчас думаю про сигнализацию , но сам в это пока не верю!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 12:41
Суть меняется.
Тебе надо было проехать 100 км, а ты проехал 10 км, суть меняется?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 13:05
Скутер: Racer
Тогда подскажи как? Если я делаю не так!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 13:14
Тут не чат! ]:->
Читай форум.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 15:39
Скутер: Racer
Подскажи как или дай ссылку , а то по поиску только все советуют проверить саму герметичность, а ни как ее проверить!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 23:48
У меня был такой дефект. Оказалась не затянут болт массы двигателя.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 19:01
Скутер: Racer
А как все-таки проверяется герметичность впускной системы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
