Текущее время: 19 Nov 2026, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Caffenero 250
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 13:02
Скутер: Caffenero 250
Стаж: 12
Чтобы не гремело стекло - надо под него подложить полосу тонкой резины, а под 3 болта которыми оно крепиться - большие шайбы. Т-е максимально большие, которые туда влезут. Если не найдёшь шайбы, можно использовать толстую листовую сталь, или ещё лучше, толстую нержавейку. Главное - чтобы она не прогибалась со временем.
Чтобы включить обе фары, и не лезть в проводку, надо вынуть переключатель света (вынимается легко, без разбора пластика) и извлечь пружину (лезвием). Тогда у него получиться 3 положения:
-верх - дальний
-середина - ближний
-низ - обе одновременно
Обе фары отлично освещают дорогу, при правильной регулировке.
Но, с обоими включёнными фарами нельзя включать аварийку - будешь глохнуть, пока не поставишь леды в поворотники.
И для снижения потребления, надо выключить подсветку номера, и подсветку фары. Пользы от них 0, а 10 ватт они жрут.
Для улучшения света, надо поставить лампы +50. Свет улучшается, хоть и не сильно.
Лампы меняются через маленькую облицовку морды. Один винт - под лого Бенели, два самореза сзади, после чего её нужно тянуть вверх (снять сложно, но возможно).
Регулировочный винт фары доступен из левой части бардачка (отверстие). Отражатель фары сделан очень плохо, и ломается от вибрации. У меня он отвалился от креплений, и переломился пополам. Эпоксидка и стеклоткань всё исправили.
Но за фарой нужно следить, а ещё лучше сразу разобрать её и укрепить.
Металлическая долбёжка - это вариатор. Судя по всему сцепление. Подножка тут непричём.
Одометр переключается в километры. Попробуй - и у тебя получится.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 15:59
Скутер: Caffe Nero 250
Стаж: 6 лет
Спасибо, обязательно попробую.
Кстати, вспомнил, что когда гнал скутер в деревню, на заправке на трассе я пил кофе, и подрулил ко мне мужик на Трансальпе и завязал разговор. Рассказал, что накатывает в сезон по 50 тыс. км, что в прошлом было 58 тыс., что ездил на байкерский фестиваль в Португалию, и.т.п. Грит, заприметил издалека, вроде пропорции скутера, но огромный, давно, мол, о чем-то таком думает именно для Москвы. Чтобы вариатор, и маневренность, и колеса большие, но чтобы не стыдно было, не как малолетка на полтосе (а мужику на вид за 50, седой весь). Мой ответ на вопрос о цене мужика реально потряс. Никак не хотел верить, что он новый столько стоит. :)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 18:07
Скутер: Caffenero
Caddy 750 писал(а):
Не знаю, чего вы хотите от бедного Кафенеро:)
Вы с чем, собственно, сравниваете? Вопрос, ИМХО, только в надежности.
Собственно, самое близкое и логичное сравнение - с Аутлендером. С ним и сравниваем. Разница в 30 000.
А вот за это спасибо, а то на Волоколамке отказались регулировать фары (по умолчанию светят очень высоко, слепит).
И ещё вопрос:
У кого как с температурой? Мой на ходу не греется вообще, т.е. стрелка в самом низу. Если долго стоять на месте, то медленно доползает до нормального положения, но стоит проехать 100м, тут же падает.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 18:37
Скутер: Benelli CaffeNero 250
Так же... Не даром хвалили радиатор, мол, огромного размера.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 18:38
Не работает термостат: помпа гоняет антифриз по большому кругу.
Меняй.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 11:54
Стаж: 6 лет
Я так не думаю. Аутлендер и Кафенеро разных классов, и не конкурируют. Совсем другие вес, габариты и кубатура. Как Сивик не конкурирует с Аккордом, а Королла с Камри. Вот Камри с Аккордом конкурируют, это да, их и имеет смысл сравнивать. У Кафенеро, из тех что продаются, ближайшие конкуренты Nexus Roar 250 и CFmoto JetMAX 250. Первый на 3 тыс. дороже, второй аж на 35. При этом Нексус значительно слабее, да и типичная мыльница, вообще не внушает доверия. CFmoto имеет такие же характеристики, но на 35% дороже и вряд ли побежит лучше. А следующий ближайший уже SYM GTS 300. Пойдет ли GTS 300 130 км/ч? Думаю, да. Только он стоит 200 т.р. :-D, ровно вдвое дороже. Ничего страшного, можно и 120 поездить.
Gazopus писал(а):
И ещё вопрос:
На ходу греется не более четверти шкалы. В пробках на выезде из Москвы стрелка заходила за середину и сразу падала.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 15:42
Уважаемые пользователи, чтоб Stelsmoto не молчал, задавайте вопрос в личку, т.к. сейчас нет времени постоянно отслеживать каждое сообщение. Для подключение этого скутера к компьютеру вам нужен диагностический кабель и ПО. Фото кабеля в приложении.
03.jpg [ 85.24 KiB | Просмотров: 8003 ]
01.jpg [ 99.87 KiB | Просмотров: 8003 ]
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 17:35
Меняй.
Бесполезно. На кафе стоит точно такой же термостат, как на Ауте.....а они, в качестве запчастей, идут, практически, в варианте-брак....
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 19:27
Скутер: Caffenero
Хм.. Сначала сравниваете Кафу с
Кстати, Sym VS 150 обошелся в 92 тыс. с копейками, а этот в 100 тыс. При разнице в 8 тыс. разница в габаритах, разгоне, да во всем - очень существенная. Вы с чем, собственно, сравниваете? Вопрос, ИМХО, только в надежности.
Теперь с 250-ками и 300-ками.
Очень удобно так сравнивать, выборочно.
Я, например, продал Аут с пробегом менее 3 000 км за 50 000 рублей, в идеальном состоянии, ради Кафы. Т.е. сменял шило на мыло потеряв вдвое. Так что сравнение вполне корректное. По пунктам:
1. Габариты - чем больше, тем сложнее передвигаться по городу (среда обитания обоих аппаратов - город. + шлем-интеграл не влезает ни в один, ни в другой - это насчёт вместимости),
2. Масса - см. п.1,
3. Максимальная скорость - Кафа проигрывает,
4. Динамика - примерно наравне.
5. Цена - все в курсе.
И главное, лично для меня - мне не нужен был диван, поэтому в Ваших сравнениях всё мимо. Peugeot Geopolis, Yamaha T-max и ещё парочка, снятых с производства.
Может и разные, но только это далеко не автомобили.
Они гораздо ближе друг к другу, чем с Nexus Roar 250 и CFmoto JetMAX 250, да хотя бы потому, что оба "табуреты".
Так в чём преимущества Кафы? Солидность внешне и чуть лучшая устойчивость на больших скоростях? А оно того стоит?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 19:37
Скутер: Silver Wing 600
Gazopus
Ну наверно Кафа двоих должен тянуть по лучше Аута. Попробуйте.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 19:42
Скутер: Caffenero
artemix77 писал(а):
Gazopus
К сожалению не могу, во-первых, обкатка, а во-вторых, он стоит на гарантийном ремонте уже ровно месяц.
Да и езжу я один, без груза, без кофров и без пассажиров - чисто городской аппарат.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 19:52
Да похоже придется на карб переводить. И Джейкосту ставить. Вот тогда побежит как ракета. Км на 20 в час должен ускориться.
Да это все не дешево, но думаю оно того стоит.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 20:28
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
artemix77 писал(а):
Gazopus
Да тянет двоих ,я ехал с супругой дал кофеварке 100 ,идёт без проблем
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 20:33
У Стелсмото кафа (карбюраторная) была-ракета....и никаких заморочек с ней не было.....
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 21:21
Вот пуща и тащит эти карбы....
