Текущее время: 23 Oct 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: HELP!!! Падают обороты на холостом ходу!!!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 16:05
Скутер: Stels Leader
Может у кого была такая проблема? На холостом ходу совершенно не держит обороты, регулировка карбюратора не помогает, испробовал всё и качество смеси регулировал...но ничего. Вот вроде настроил обороты, но стоит только дать газа обороты взлетают до небес, потом держатся секунд 20 на 2500-3000 оборотов и падают до 1000 и потом до нуля (при отпущенной ручке газа). Если уменьшить регулировочный винт хоть на милиметр, обороты снова не превышают 1600, а потом всё равно глохнет :'( Может дело в коммутаторе? Кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! Падают обороты на холостом ходу!!!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 16:14
Проверка вакуумного крана.
Проверка впускного тракта.
Всё искать через поиск:
search.php
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 16:29
Братан, такая же проблема. Настраиваю по минимуму, при остановке жду когда сами упадут, но не 20 сек конечно, около 5 , но тоже напрягает. Может подсосик воздуха где, может уровень в поплавковой гуляет, хотя никак не регулируется, а бенз хреновенько поступает, хз.
А еще хрень, что обогатитель обороты не поднимает в теплые месяцы.
Карбюраторы менял, толку 0.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 21:09
Скутер: ABM ZX50S (2t)
вчера была такая проблема , после чистки и сборки карбюратора пропал холостой ход, в итоге после повторной разборки оказалось что забит жиклер холостого хода, во время всех этих процедур вокруг летало немерянное количество комаров и мошек, возможно что некоторые просочились внутрь, но повторной после прочистки все работает как положено
