Текущее время: 25 Aug 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: не успевает зарядиться аккумулятор
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 16:52
Скутер: Irbis Centrino 50
Езжу на скутере мало, до работы и обратно, утром стартером не заведешь, только кикстартер, если подольше покататься, то всё нормально. Аккумулятор гелевый 12V/7Ah, может не успевает зарядиться? Что делать, поменять АКБ на меньшую емкость?
Возраст АКБ три месяца, ну это если новый мне продали, а не подсунули б/у. Полностью зарядником его и зарядил сначала.
Езжу с фарой и габаритами, не знаю какая там лампочка, до исследований и замеров амперметром пока дело не дошло, времени не хватает.
На ночь- сигнализация, ток потребляемый в режиме охраны не более 8 мА судя по инструкции.
Последний раз редактировалось iRUS 29 Май 2013, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не успевает зарядиться аккумулятор
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 12:47
Скутер: ABM ZX50S (2t)
Какой возраст у аккумулятора, снимался ли он на зиму со скутера ?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 12:51
Скутер: Irbis FR50
1. Заряди дома, посмотри, что будет.
2. Замерь ток утечки на сигналку.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 13:12
Скутер: Irbis, GX, BM, Jog
Стаж: 16
Родной генератор не способен полностью зарядить акб, надо зарядником заряжать.
Я заряжаю в начале сезона, и в конце. Батарейку обязательно зимовать в тепле.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 16:53
Наверное с фарой ездишь!? Лампочка там на 60 Вт!? И до работы недалеко. Решал проблему так: снижал энергопотребление, в задний фонарь светодиодную лампочку, в фару вместо габарита вставил галогенку на 10 ватт и подключил ее на фишку резистора (отключив его). При запуске включаю габарит, потом выкл - загарается моя лампочка.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 17:43
или статор генератора помощнее.
А вообще то перед тем,как задавать такие риторические вопросы,не плохо бы произвести осмотр и ревизию своего бортового хозяйства.И задавать вопросы уже по результатам проделанных работ.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 18:04
возраст АКБ три месяца, ну это если новый мне продали, а не подсунули б/у. полностью зарядником его и зарядил сначала.
да, езжу с фарой и габаритами, не знаю какая там лампочка, извините уж, но до исследований и замеров амперметром пока дело не дошло, времени не хватает.
на ночь- сигнализация, ток потребляемый в режиме охраны не более 8 мА судя по инструкции.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 20:41
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Обязательно полностью заряженным,а вот на разряженном быстрее идет процесс сульфатации и высыпания активной массы пластин.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 09:31
Скутер: Irbis FR50
Я случайно так прокипятил аккумулятор на большом токе зарядки - стал как новенький
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 10:42
Поменять все что можно на светодиоды, поставить вместо ближнего света дневные ходовые огни на светодиодах ( по возможности). Проверить ток разряда при заглушенном скутере.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 12:12
Замерь ток зарядки.
Напряжение зарядки на ХХ и на средних оборотах.
Замерь ток разрядки при выключенном зажигании.
Результаты сюда.
