Текущее время: 23 Oct 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Проблема с скутером Yamaha Aerox.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 22:56
Скутер: Yamaha Aerox R
Сразу хочу извиниться , если я что-либо написал не правильно или не туда , так как это форум "китайских" скутеров , а Yamaha , насколько мне известно - японский.
Суть проблемы : купленный в 2007-2006 году Yamaha Aerox R работал на отлично первые 3 года , ездили почти каждый день. Какой был сервис предыдущего владельца мне неизвестен , но ко мне он попал после двухлетнего простоя в гараже. Завелся за 10 минут , покатил ели-ели издавая умирающие пыхтения. Максимальная скорость 40.
Пригнали из за города , так как первый раз вожу скутер объездил его , заправил хорошенько и он стал ездить уже резвее. Максимальная скорость теперь 55 , но по словам моего друга , эти 55 км\час он пикировал уже после 4 секунд , а у меня он набирает скорость очень долго.
Прошу помощи что бы объяснить мне(по возможности) , что именно нужно сделать в сервисе , так как когда я приехал в Сервис Ямаха , мне сказали что мол все хорошо и ничего менять ненужно , разве что аккумулятор сдох и все.
1) Во первых он издает очень жалостливый звук. Когда он был новый он рычал и не запинался даже. Звук был отличный. Сейчас же он как будто задыхается , когда берет большие обороты то просто орет.
2) Скорость максимальная с горочки 55. ( Раньше он просто срывался с места и 60км\час для него был пустяком , честное слово)
3) Не работает стартер с кнопки , приходиться вручную ( вножную ;) ) и сигнал.
Подскажите пожалуйста стандартную карусель того , что я должен сделать , чтобы привести его в чувство. Может всякие мелочи поменять или еще какую нибудь чепуху , или с движком что нибудь сделать. На крайний случай , что в него можно добавить или поменять чтобы он ездил пошустрее и получше.
Заранее спасибо.
yamaha_aerox_r_special_version_2007_08_1024x768.jpg [ 105.05 KiB | Просмотров: 9390 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с скутером Yamaha Aerox.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 23:08
Скутер: ABM ZX50S (2t)
в первую очередь проверь воздушный фильтр,пропитай паролон,посмотри патрубок воздушного фильтра на наличие трещин, также проверь ремень вариатора сам вариатор и ролики на предмет износа.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 00:07
Смогу ли я сделать это самостоятельно , или придется ехать на сервис?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 00:48
первое что сделай прочисти карбюратор....ты сможешь сделать это один и без помощи посторонних лиц,во вторых 55кмч ...ты наверное что то путаешь)может 85 кмч?это скорость вполне исправного рокса...и в третьих ,хотелось бы услышать 100 или 50 водняка(кубатура)?часто на ямахах проблема решаеться чисткой карбюратора ,чистка воздухана,и иногда нужно проерить ролики(грузики)вариатораб,оптимальный вес для 50 рокса это 5-6 грамм.для 100, 8-9 грамм
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 01:38
50 кубок. Я сегодня целый день ездил по городу и давил в ручку на максимум до упора и выше 60 не доходило даже вообще.
Спасибо, что сразу же откликнулись, как соображу как это сделать, сразу напишу результат. Буду рад вашим советам!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 11:56
да что ты мучаешься.......снимаешь карбюратор,отключаешь все шланги(топливный советую на всяки й случай пережать или же чем нибудь перекрыть......откручиваешь внизу карба (2 или 4 болта,скорее 4)там ты увидишь жиклер,его необходимо выкрутить и продуть ,ну и промыть в бензине(если есть необходимость,а потом можно все канавки продуть насосом,продул?отлично ,закручиай все обратно в том же порядке,проблем возникнуть не должно!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 14:02
а как на счет филтра? нужно ли его сразу же менять? (воздушного)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 15:07
Можно сразу поменять поролон или выбить, пропитать в бензине и высушить старый
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 23:53
Скутер: Irbis, GX, BM, Jog
Стаж: 16
Какой пробег? Свечу меняли? Компрессию мерили?
На клемму стартера подай плюс отдельным любым проводом, узнаешь сдох он или нет.
Фильтр промыть с фейри, хорошо просушить. Пропитать бензином разбавленным маслом (чайную ложку на стакан:))
А воще у 2т с пробегом - проблема засир глушителя. Какое масло лил? Не самое дешевое?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 01:43
Лили Ямаховское самое дорогое масло. Пробег 111 тысяч. км.
Свечу не менял. Компресия не мерил.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 21:19
Стаж: 16
qwelin писал(а):
.. Компресия не мерил.
Очень нада. 111000 это немало даже для жапанца.
Сначала вскрой корпус воздухана, глянь состояние фильтрующего элемента.
Если говна много, очень вероятно что оно и внутри мотора. Значит померить компрессию.. и наверняка потрошить.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 31 Май 2013, 23:49.
Причина: Нарушение правил форума.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
