Текущее время: 07 Nov 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: некорректная работа механизма ГРМ 157 мотор
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 20:37
Стаж: Скутер 4 года
в общем на квадрике купленом почти даром не было компресии,вскрыл цпг,а там клапан впускной согнут,в канале впускном нагар
цпн заменил,клапана заменил с притиркой и проливкой
всё вроде гуд,но стоит только попытаться настроить клапана то начинается,выставляем фазы как положено,ставим натяжитель и регулируем,всё норм,прокручиваем мотор на 360 градусов снова попадаем на метки и зазор во впуске становится больше,регулируем снова и повторяем операцию по провороту мотиора и снова зазор кудато исчезает или увеличивается
мотор если завести работает только на подсосе более менее корректно но перебоит и подстреливает в карб
сначала грешил на распредвал но он еслибы кулачёк на нём был подбит то зазор не убегал бы всёравно,ибо плосткости кулачка и рокера гулять между собой на сторлько не могут,люфта коромысел в осях акромя продольного нету,сами оси при лсмотре визуальном ровные
кто что думает?заменить постель распредвала в сборе для начала попробовать?
версия о том что клапан впускной подклинивает отпадает,ибо стопиццот раз проверял и направляющую перепресовал для уверенности потом
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: некорректная работа механизма ГРМ 157 мотор
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 21:08
Скутер: Viper storm-150cc
цепь не растянута?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 21:17
Как вариант, поменяй цепь и посмотри, нет ли косяка в натяжителе....
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 22:01
Стаж: Скутер 4 года
цепь?хм она вроде как живая,мёртвых я навидался и есть с чем сравнивать
натяжитель живой 100%, его проверял
а кстати при чём цепь,если и вытянулась то натяжитель бы не поджимал её,обычно это сразу видно если не всзведённый натяжитель вставляется в отверстие,а если нужно взводить то цепь значит не провисла,да еслибы провисла то зубья перескакивали но они с момента покупки на месте по меткам(истинным меткам)
да и еслиб провисла зазоры на обоих клапанах слетали бы
у меня один раз такое было когда элипс явный на оси коромысла был
в общем постель поменяю а уж потом цепь попробую если не поможет
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 22:17
Вспоминай велосипед, бывает цепь вытягивается неравномерно, и то она туго натянута, то свисает совсем, натяжитель может ее и подтягивает, но распредвал то в вмт, то сюда то туда маленько переходит, в результате зазоры гуляют.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 20:55
Стаж: Скутер 4 года
Сегодня попробовал заменил постель распредвала в сборе и лучше не стало, опять гуляют. Видимо придётся разобрать мотор, чтобы цепь поменять.
Жалко, что картер не как у аутлэндера, где разбирать мотор не нужно вовсе...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 07:20
Я почему то так и думал, что постель тут не причём, но убрал из списка возможных косяков и ладно....Думаю замена цепи уберёт неисправность.....
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 12:35
Скутер: Leike LK150T-7F
ну как вариант расклепать цепь и протянуть новую щепь за старую. тогра разбирать не нужно будет.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 09 Aug 2013, 20:38.
Причина: вопрос достаточно освещен на форуме.
