Текущее время: 19 Nov 2026, 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Stels ZION 150
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 22:25
Скутер: Stels ZION 150
Привлек дизайном. По мотору пока не ясно, лучше или хуже других. Пробег 14км. Минусы: легко царапается пластик, не поймаю холостой ход, нет брызговика на переднем крыле - грязь летит прямо в радиатор.
Плюсов, кроме дизайна, пока не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Stels ZION 150
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 15:46
Скутер: Stels Zion 150
Так же привлек дизайн, по мотору все хорошо, работает ровно, обороты держит 1500, Пробег 897 км. По пластику соглашусь, царапается( с брызговиком тоже плохо, радиатор постоянно приходиться либо промывать, либо продувать.
1. Комфортная посадка, динамичен на дороге, удобное место для 2-го номера.
2. Быстрый и резвый разгон.
3. Дизайн.
4. Расход топлива, езжу на 92
5. Обращают внимание на дороге))))
1. Мало место под седлом
2. Передний брызговик (лечится, можно самому)
3. Пластик (трудно достать) как понял только у диллеров.
"Мои слова могут быть грубыми или обидными, но я никому не желаю зла. Я просто говорю правду..."
Сергей Лукьяненко
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 16:09
Брызговик я уже поставил. Езжу пока 40, изредка 50. Обкатываю.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 16:16
Да правильно) Я уже прошел первые 2-е обкатки, сейчас прохожу последнюю 1000, после второй на 670 км, в майские праздники не удержался и на Каширке дал ему под жопу, стрелка дошла до 120, скорость набрал Зион уверенно и быстро, благо машин было мало в те дни) Ручка газа на 120 была выкручина только на половину, при дальнейшем кручении он стал набирать и дальше скорость, но не стал рисковать обкаткой и насиловать его раньше времени.
Жалко конечно, что Нас мало сейчас на Зиончиках( но можно понять по тому, что модель новая 2012-13 года только, будем надеяться что станет больше)
Сергей Лукьяненко
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 19:45
ТО проходишь у дилера? Я в смысле гарантии. Мне далеко ехать, не знаю что делать. Сейчас пробег 202км, на 300 км надо первое ТО делать. Мопед не из дешевых...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 07:36
Первое проходил у дилера, второе уже сам, как уже писали выше, смысла нет, они меняют только масло, хотя должны протягивать все узлы, я плюнул и все это сам в гараже зделал, а платить по 3000 рубиков, за две отвернутые гайки я не хочу :-\ (
Сергей Лукьяненко
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 16:11
Дня три назад приехал на работу, стал накидывать цепь на заднее колесо и обнаружил отсутствие одного болта крепление воздушка, либо открутился, либо его просто не было, так же ниже с этой же стороны на двигателе отсутствуют два болта, отверстия под них пустые....
А еще тут полез в инет почитать отзывы других, почти в каждом втором пишут, что у него есть кик!!!???? Да для него даже крепления не предусмотрено!!! + ко всему, сигналка с автозапуском!!! Бред какой то....
Сергей Лукьяненко
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 19:08
Разгонял пока 90 только - дороги у нас никудышные. :-!
Расходники меняю сам, на ТО забил. Сейчас близится 1000км пробега. Скут очень нравится, есть только пара минусов - шум набегающего потока воздуха от ветровика (буду чуть урезать) и задняя подвеска жестковата.
Унитаз большой! Влазит куча вещей. Шлем разве что по высоте не входит, но по длине унитаз нормальный. Экономичность очень понравилась, жрёт меньше, чем Тактик, лью only 92й.
Сделал брызговик на переднее крыло - дело 15 минут, радиатор чистый.
Вот фото (что грязный - так это погоды у нас такие, дождь каждый день, мыть просто бессмысленно):
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 13:39
Как ближний отрегулировать, а то низко слишком?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 08:00
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
voknis
сними решетку ,увидишь болты фар ,открутишь.попытайся отодвинуть и просунуть потугу за фару .Там 2 регулировочных винта .Не получиться ,разбирай дальше по ходу пьесы.Фара также прикручена к крылу ,моро также снизу крыло ослабить,тогда фара подастСЯ вместе с ним
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 21:41
Скутер: лид
Стаж: сезон
Foxie
Скинь фотку брызговика поближе? Чиркни как и из чего вырезал .
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 21:49
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
от жигулей классики пластиковые подходят идеально
IMAG02831912669257.jpg [ 60.49 KiB | Просмотров: 45451 ]
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 17:30
genchik
Купил жигулёвские резиновые, вырезал из них.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 23:46
SOS! На скорости 40-60км\ч, появились какие то звуки! В районе редуктора вроде. На металл не похоже. Как будто трет что то. И не постоянно, то есть то нет. Что это может быть? :-o
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2013, 06:38
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
voknis
тоже было подобное при обкатке до 300км,прошло.Проверь уровень масла .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
