Текущее время: 29 Nov 2026, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 20:54
Yulia писал(а):
Не поняла куда сделать "пшик"
Сделай фото. А куда пшикнуть - мы покажем.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 23:43
И так, по всему выше сказанному, можно предположить две неисправности.
1. Подклинивает поршень суппорта.
2. Подклинивают направляющие пальцы суппорта.
В итоге имеем одно решение проблемы - устранить подклинивание.
В случае с поршнем - разборка, чистка, смазка, сборка, прокачка.
В случае с направляющими - разборка, чистка, смазка, сборка.
В любом случае, Юля не сможет этого сделать сама, минимум из-за отсутствия необходимой смазки.
И ещё не в каждом сервисе найдётся необходимая смазка.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 07:14
Графитовая смазка в помощь......, не Айс конечно, но пойдёт....мажу давно, без проблем....
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 14:01
Ни каких смазок на основе минеральных масел!
Только паста для тормозных цилиндров!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 15:46
Я про пальцы......
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 16:07
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
VVV писал(а):
Я про пальцы......
Нигрол+немного моторного масла ,протираю перед сборкой(пальцы колодок).
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 16:11
Стаж: общий с 1965г
Yulia писал(а):
чтобы над землёй оказалось ЗАДНЕЕ колесо, у него ж переднее висит, всё не как у людей
Достаточно на пол(туннель) положить какой-либо груз и передок опустится,а заднее колесо вывесится.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2013, 18:57
Я про направляющие пальцы супортов.
Резина там не маслобензостойкая резина.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 07:33
Стаж: с сентября 2010
Доброе утро! Солнечного выходного всем и интересных впечатлений от поездок!
Спасибо за советы. Попробую всё-таки сегодня поехать прокатиться куда планировала - понаблюдаю за тормозом и колесом, напишу сколько проехала и вернулась ли домой своим ходом)
Все Ваши посты изучала вчера весь вечер, эти страницы знаю уже кажется наизусть.... с тоской вспоминаю барабанные тормоза на скутерёныше с их простотой)))
mariel
Вместо груза была дочка)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 07:39
Еще одно..
Если руль замкнут и зажат, ключ вертеть бесполезно. Нужно сначала найти свободное положение руля.
Мне кажется это не нуждается...
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 12:47
Юль,гидравлические тормоза ещё проще.Скорее всего надо тебе там в суппорте подогнуть пружину(такая под колодками стоит типа краба).Эта пружина возвращает колодки в положение взвода.Когда подсаживается,то колодки чуток цепляют за диск и шумят.Разбери суппорт,почисти его смаж,подогни этого краба и будет всё чики-брики.Тормозную жидкость сливать-прокачивать не придётся;всё очень просто.Ты ещё сложнее работу делала,чем это. *OK*
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 20:52
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
borov писал(а):
...Эта пружина возвращает колодки в положение взвода.Когда подсаживается,то колодки чуток цепляют за диск и шумят...
Эта пружина ничего не возвращает и не взводит, а всего лишь не даёт колодкам сводно болтаться в посадочных местах. Разводятся колодки только биением тормозного диска.
Так должно быть. Но мысль однако в верном направлении - в случае перекоса или неверной установки этой пружинки возможно поджатие ей колодок в направлении диска. В этом случае действительно будем иметь постоянное трение колодок о диск, и возможно со скрипами.
Это всего лищь одно из предположений, требующее проверки. Так или иначе, снятие суппорта с извлечением колодок вероятно неизбежно.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 22:36
Нет у Юли нужной смазки, чтобы суппорт смазать.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 00:54
Да неужели???!!!!Всего лишь не дают болтаться??!!!Очень интересная гепотеза!!!
Вот они и разводятся щас у неё только этим твоим биением.Спроси вот у Юли хорошо это или плохо.
Ну раз не сможет найти спецсмазку,то пожалуй лучше просто помыть-почистить.Мотик у неё новый и вряд ли там прям какие то деструктивные изменения могли произойти,,.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 08:22
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Пружина эта именно для того чтоб колодки не болтались в суппорте и более не для чего. Разводятся колодки ни каким не биением. При нажатии на ручку тормоза создается давление тормозной жидкости, поршень суппорта выдвигается к диску , изгибая тормозную манжету, при сбросе давления манжета возвращается в исходное положение, тем самым отводя поршень, соответственно колодки отходят от диска. При износе колодок и недостатке изгиба манжеты для плотного прилегания к диску, поршень немного выдвигается из суппорта.
Это устройство тормозов. Учите матчасть.
