Текущее время: 02 Sep 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Почему глохнет скутер через некоторое время езды?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 20:26
Скутер: Stels Skif 50
У меня Скутер Stels Skif50, он через некоторое время езды глохнет, примерно через 0,8 км, потом заводится иногда едет, или вообще как на газ жмёшь глохнет, подскажите почему он так делает, и у него уже пробег 2000 с лишним
 Заголовок сообщения: Re: Почему глохнет скутер через некоторое время езды?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 20:50
Скутер: ZZR400-2
проверте вакумный кран
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 21:18
а где его найти?
И я смотрел на карбюраторе стоит какая то электрическая вещь сама по себе выглядит как игла, мне кажется что она не работает, эта вещь может на это влиять?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 21:20
я его смотрел, бензин идёт в норме
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 21:31
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
Была у меня такая хрень,правда при нулевом пробеге.
Заводишь, немного греешь,начинаешь движение ,после непродолжительного пробега примерно как Вы написАли скутер глохнет.
Немного остыл,можно еще поездить.
Причина оказалась банальна,не настроен карбюратор (очень сильно вывернут винт качества ).
После его регулировки все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 21:36
такое чувство что он либо нагревается, либо захлёбывается
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 21:48
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
Видимо двигатель прогревается,отключается автоматический обогатитель и моторчику не хватает бензина.
Так-что если клапан исправен думаю дело в карбюраторе.
Если давно не обслуживался чистка+регулировка.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 21:58
1. Для начала проедь при открученной крышке бензобака, в крышке есть отверстие для входа воздуха вместо выработанного бензина. Забъется отверстие-в баке разряжение и бензин никуда не идет.
2. Проверь топливный фильтр или вместо топливного фильтра поставь на время любую трубочку. У меня было дело бензин разъел фильтр и сечение топливного отверстия оказалось перекрыто почти полностью. Как результат топливо вырабатывалось и скутер глох, остановился 5 мин постоял, топливо набежало в карб и скутер поехал.
Проверь это, отпишись.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2013, 22:10
Скутер: Jialing
Стаж: 2 мес
Похожая проблема на jialing jl50qt-20. После 5-10 секунд работы - теряет мощность и глохнет. После 1-2 минутного отдыха заводится, но проблема не пропадает. Карбюратор продувал, фильтр топливный убирал.Обогатитель тоже пробовал отключать - не повлияло. После того как глох - бензина в поплавковой камере было достаточно. Когда снял воздушный фильтр - вроде как проблема исчезла, НО, после нескольких перегазовок что-то хрустнуло в районе трансмиссии и вообще не заводится. На скутере ездил часто в дождь. Несколько раз проезжал речку вброд, глубина по колено. Вот возник вопрос -что могло хрустнуть)) И есть ли взаимосвязь между трансмиссией и качеством смеси, приготовляемой в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 11:12
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
симптом очень похож на забитый глушитель в двухтактнике.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 16:05
но у него дым в норме выходит
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 16:08
он глохнет в основном на больших оборотах
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 13:00
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
еще раз повторить?
Последний раз редактировалось Forestrash 04 Jun 2013, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 13:08
Насколько я помню там 2 тее двигатель)резани трубу!!!!правильно говорят! и я бы посоветовал посмотреть масло вообще есть в бачке?проверь заодно маслонасос! поступает ли масло в смесь !!!!если маслонасос отдыхает то тебе не далеко до покупки новой поршни да и заодно маслонасоса!симптомы явного перегрева !масло в бачок льешь с бензом?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 18:15
Скутер: Cobra YH50QT
Мне кажется двухтактник на чистом бензине с неисправным масляным насосом, довольно таки быстро поршень прольет на шатун. Юпитер 5 у меня и двадцати км не проехал на чистом 92ом.
У меня вот на четырехтактном так бывает, сбросишь резко до холостых плюс резко тормоза, может и заглохнуть. Но нагреть нужно хорошо, км 30 пути на полные обороты.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 25
