Текущее время: 21 Oct 2026, 04:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: электропроблема
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 20:51
Скутер: Ranger GX
Здравствуйте. У меня китайский скутер GX Ranger
После зимы сделал капремонт, но появилась новая проблема - во время присоединения клемм аккумулятора происходит некое замыкание (искрит). За 3 минуты полностью разредился новый аккум. После зарядки решил попробовать ещё раз,такая же история! В итоге скинул родную проводку и соединил чисто систему зажигания(коммутатор, генератор, датчик, регулятор напряжения, замок з.) и всё равно та же история. И в генераторе теперь слышны перещёлкивания во время соединения аккума (замыкание осталось).
До зимы всё работало!
Подскажите пожалуйста в чём проблема и каково решение! Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: электропроблема
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 23:13
Если неправильно подсоединить аккумулятор, сгорит и замкнёт регулятор напряжения.
А после, как не подключай, регулятор уже замкнут.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 05:15
Скинул слишком громко сказано, наверное все отсоединил. Отцепи РН и замыкания не будет. ОНо виновато.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 17:08
Скутер: Ranger GX
купить поставить новый и все заработает?)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 20:43
Проверить и если оно купить и поставить.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 16:39
Скутер: Ranger GX
всем спасибо всё заработало))
ещё вопрос появился по тому же скутеру ,
стартер не в ту сторону крутиться(?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 17:09
Ты его разбирал? Если разбирал, то собрал не правильно.
Если его собрать, не совмещая риску то будет крутить в обратную. Раскрути болты, и проверни на 180 градусов, и будет крутить куда надо.
ScreenShot 5.png [ 284.11 KiB | Просмотров: 5575 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 17:50
Скутер: Ranger GX
спасибо всё ок)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 21:15
Скутер: вайпер стрит
Стаж: 04 года
Добрый вечер.Включаю замок зажигания,при этом стрелка уровня топлива работает,но больше нет ни каких признаков жизни.(нет света,поворотов,стопов и заводки).Аккамулятор в норме.Так же при вкл.кнопки поворотов, слышен тихий треск в реле поворотов.Спс)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 22:01
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Берем в руки тестер и ищем пропажу.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2013, 22:28
Стаж: 04 года
"Можете,не можете..."Есть ли другие оптимальные ответы в данной проблеме ещё у кого то?
