Текущее время: 07 Nov 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: непонятный писк(свист, скрежет). Теперь не заводится.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 18:51
Скутер: GX CITY
Всем Привет!
непонятный писк(свист, скрежет), нестабильный ХХ, провалы
двигатель 139qmb, запуск уверенный, нестабильный ХХ, настройке не поддается, т.к не реагирует на регулировку винтами...
карбюратор новый, клапана притирали, зазоры регулировали, сцепление новое, ремень новый, компрессия в норме.
в чем может быть проблема, работает как-то грубо, регулировке не поддается, провалы большие, и самое неприятное это непонятный писк, где копать?
видео:
http://youtu.be/he3bvW6lXxc
Последний раз редактировалось kpekep24 06 Jun 2013, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: непонятный писк(свист, скрежет), нестабильный ХХ, провал
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 20:21
Скутер: GX CITY
вроде нашел источник писка, каким-то образом тёр наконечник датчика холла, открутил генератор, пошатал его, закрутил обратно, вроде как писк пропал... но теперь не заводится! кручу стартером, схватывает, поработает секунду-две, и глохнет, на газ не окликается, что я натворил?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 20:39
Скутер: Stels Skif 50
Кстати меня тоже давно интересовал зазор между датчиком хола и статором генератора, какой он должен быть? По видимому тут причина
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 21:20
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
он должен быть как можно меньше,но чтоб не терло
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 22:00
Нет там датчика Холла.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 22:03
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Ты там генератор точно в шпонку поставил или прокрутил и криво поставил?
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
Последний раз редактировалось sergey0173 04 Jun 2013, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 22:04
Стаж: с 2009
Не могли бы вы подсказать, как "оно" правильно называется :-[
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 22:10
Скутер: GX CITY
Как это нет там датчика холла? это и есть он, индукционный датчик...
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 22:12
Скутер: GX CITY
я генератор полностью не снимал, я лишь открутил гайку генератора, еще там типа "пошатал" и обратно закрутил, после этого наконечник датчика холла перестал издавать противный писк, но и заводиться перестал
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 22:17
Стаж: с 2009
Так снял бы, проверил. Генератор не должен болтаться даже с ослабленной гайкой. Он даже со съемником с трудом снимается. Может уже шпонку слизало.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 22:19
Скутер: GX CITY
в том то и дело, что открутив гайку? я даже пошатать его не смог, поэтому взял в кавычки))
сидит намертво... да и съемника нет снять его
просто вопрос, влияет ли генератор на запуск?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 22:32
Влияет.Одна или две обмотки на статоре искровые,да и этот твой ИД( датчиком Холла его тут обозвали),является тоже частью генератора.
Возьми или сам сделай съёмник и сними ротор глянь,не открутился ли статор,потому что по звуку больше похоже,что это статор об ротор цепляет.Если бы ИД цеплял,то звук бы был типа треска или ударов.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 22:56
Как это нет папы?
Вон же мама!
Не путайте полупроводниковый прибор с банальной катушкой индуктивности.
 Заголовок сообщения: Re: непонятный писк(свист, скрежет). Теперь не заводится.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 14:14
Скутер: GX CITY
мужики...сегодня опять уделил немного времени скутеру.
Искра есть. Свечу заливает. Если играешься с газом то схватывает, поработает секунду-две-три и глохнет, без газа только чуть-чуть схватывает. Куда копать?
p.s модераторы, если тут эта тема уже неуместна, можете перенести в ветку про запуск)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 15:08
Скутер: Nexus Vector 157qmj
Если не запускается говорят может электроклапан на карбюраторе барахлит, попробуй заменить на заведомо исправный, если есть канешно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
