Текущее время: 20 Oct 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Генератор Стелс скиф 50
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 10:50
Скутер: Стелс Скиф 50
Проблемма в следующем!!! Накрылся гена (не прозванивается катушка отвечающая за искру). Перерыл вес интернет не могу найти подходящий. Может кто знает правелную маркировку магнето. Ато кота в мешке покупать не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор Стелс скиф 50
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 12:42
Скутер: ABM ZX50S (2t)
бери на yamaha jog не ошибешся, на главной странице есть сайты с запчастями
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 13:24
А по разъёмам подойдет? У меня выход 5 проводов ( одна фишка с 2 проводрми, и три провода на обычных круглых клемах(с хола, с катушке которая перегорела и масса)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 13:36
Любой с ременного 2т тебе подойдет и наверное в каждом магазине их навалом, а вот в интернетшопах что то сложновато найти, наверное все скупили :)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 10:57
Подтвердите правильность моих выводов. Катушка которая отвечает за искру на гене не прозванивается, соответственно генератор надо менять.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 10:59
Кстати в магазинах генераторов на 2т тоже мало, в основном на 4т.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 11:46
Либо перематывать,либо менять.Повреждение механическое?
А так в продаже есть
http://scooter-zip.ru/category/product/ ... _2T_50cc_/
Датчик с одним проводом,есть с двумя.
Можно попробывать заказать на сайте
http://stelsmoto.ru/zapchasti/
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 14:01
Нет повреждения не механические! он просто перестала работать
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 14:16
Может просто отгнил провод,у меня там плохо было покрыто герметиком и позеленел/окислился один из медных проводков выходящих из катушки
SNC00011.jpg [ 48 KiB | Просмотров: 12555 ]
А если сгорела обмотка,то возможно камут виновен.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 12:44
На вид вроде целая, мех. повреждений нет, да и на сгоревшую не похожа. Попробую контакты проверить.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 13:05
Проверил контакты целые
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2013, 22:14
Скутер: Стелс Скиф
Подниму тему. Купил в интернет магазине статор генератора для Стелс 2т. Но он имеет на один вывод больше чем у моего Стелса Скифа. Три в фишке и три по отдельности (в старом два по отдельности) : белый, зелено красный, черный - в разъеме, черно красный, бело зеленый, сине белый - по отдельности. Как мне адаптировать деталь к моей схеме? Я так понимаю разница в проводах датчика - тут они уходят сразу на разъемы, а у моего старого статора один провод датчика проходит через какую-то из катушек. Помогите разобраться.
На схеме которую я нашел здесь на форуме - с генератора вообще выходит 4 провода, а к коммутатору приходит 6 (у меня - 5).
Схема Скиф.jpg [ 563.77 KiB | Просмотров: 12358 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2013, 22:16
Скутер: Стелс Скиф
Прошу прощения с коммутатором все точно. Это к регулятору подходят 4 провода, а не 3 как на этой схеме.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2013, 23:32
У меня скут модели 9-го года, с датчика 2-а провода, всего 6.
У тебя сейчас 2-а провода с датчика, а был 1, второй был посажен на массу прямо на генераторе. Значит один из проводов нужно соединить с черным в колодке где 3 идут.
Посмотрел свою схему, сине-белый идет на коммутатор (сигнал), а зелено-белый соединяй с черным в колодке генератора или с черным на коммутаторе.
Распиновка.
распиновка комутатора.JPG [ 71.27 KiB | Просмотров: 12354 ]
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2013, 08:10
Скутер: Стелс Скиф
Спасибо большое! А что касается регулятора напряженя. Почему может отличаться от схемы?
