Текущее время: 05 Nov 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Не заводится. 150cc
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 15:00
Скутер: Vento Phantom R4i
Искра есть. Аккум бодрый, все крутит, но не заводится... В чем причина? Может в карбе?
Вчера все нормально было, работал. Собрался ставить новую свечу, но как ключом еще не обзавелся, поэтому снял головку цилиндра и выкрутил свечу по другому, потом также все поставил обратно, но ничего не выходит.. Что еще сделать?
И как правильно ставить все шланги к карбюратору? Просто в прошлом году я, кажется не совсем правильно их поставил, но ездил нормально..
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится. 150cc
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 15:43
Проверь правильность установки распредвала.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 16:17
Zodchiy, как именно он должен стоять?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 17:13
распредвал выставил.. ничего не помогает. иногда схватывает на доли секунды, но прогресса в общем то нет. когда туда прям бенза лил малость, тогда и схватывал, походу карбюратор что то моросит..
Мне нужна фото, где показано, какие куда шланги ставить, тогда хорошо бы было.
Комментарий к файлу: выставил распредвал
008.jpg [ 93.77 KiB | Просмотров: 6514 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 20:30
Относительно чего выставил распредвал?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 21:07
GRO, как на фото. параллельно головке цилиндра, так сказать.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2013, 22:55
Прям кунсткамера какая-то.
Ясно дело, что по меткам!
Относительно чего ты его выставлял!?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 15:35
Проблема решена! Перевыставил распредвал и подрегулировал клапана. Всего то лишь..
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 15:54
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я конечно извиняюсь , но вам можно смело выдать орден мазохиста-извращенца. куда проще раздобыть ключ , в конце концов самому его сделать из трубки , чем снимать голову и и опять таки без ключа выкручивать(наверное плоскогубцами выкручивали). :'(
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 16:42
Forestrash Off topic:
Да, я такой ахах) Просто нигде не было ключа, а мне невтерпеж как всегда. Потом я все же раздобыл ключ и нормально теперь.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 13 Jun 2013, 21:52.
Причина: Офтоп.
