Текущее время: 16 Sep 2026, 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 11:25
Скутер: Raggy
понимаю! надеюсь, это все-таки карб.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 11:27
Не забывай-основной метод диагностики-исключение......
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 11:37
Скутер: Raggy
))) Хорошо! Если честно, то если не поможет все это, то куплю либо новый двигло, либо новый скутер! Мне он не особо нужен, а вот отцу на даче - очень!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 11:40
Всё будет нормально.....Ремонт-это самое простое, самое сложное -найти причину....
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013, 11:47
Скутер: Raggy
я всю голову уже с ним сломал! ну да ладно. пока есть еще желание починить его!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 07:55
Скутер: Raggy
ну что все перебрал. все проверил. все работает кроме одного и самого важного, на мой взгляд, как не было холостого хода так его и нет!
осталось только проверить регулировку клапанов и проверять компрессию. Если там будет все нормально то ... в зеленый цвет перекрашу и спущу с горы.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 09:14
Скутер: Raggy
ну все, я решил свою проблему! причина была не в карбюраторе, ни в подсосе воздуха и даже не в электрике с электроникой, все просто замена ЦПГ (по случаю на 72 СС) и все заводится с полоборота, и работает отлично!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 20:52
В сети
а причина так и не найдена?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 07:31
Скутер: Raggy
неа. на вид поршень как поршень, цилиндр как цилиндр. но факт- поменял на новое и все работает! вот!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 19:04
Скутер: Jialing
Стаж: 2 мес
Всем привет. У меня проблема с jialing jl50qt-20. После 5-10 секунд работы - теряет мощность и глохнет. После 1-2 минутного отдыха заводится, но проблема не пропадает. Карбюратор продувал, фильтр топливный убирал.Обогатитель тоже пробовал отключать - не повлияло. Вакуумный клапан работает. После того как глох - бензина в поплавковой камере было достаточно. На скутере ездил часто в дождь. Несколько раз проезжал речку вброд, глубина по колено.
Начиналось все с того, что на холодную через 50-100 метров скутер глох, через 10-15 сек. заводился. Постепенно эта проблема появилась и на горячую. Часто было так: на светофоре стартуешь - все нормально, но стоит сбросить обороты или притормозить - тяга сразу пропадает.
Теперь грешу на компрессию или клапана, к сожалению компрессометра нет...
Помогите советом, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 20:44
Скутер: Irbis, GX, BM, Jog
Стаж: 16
Скинуть горшок недолго, зато это истина будет на 100%, а не предположения советчиков.
Бывало раз пять за день снимали и ставили )) ничего сложного
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 19:59
Скутер: Jialing
Стаж: 2 мес
В общем, у меня проблема была в неотрегулированных клапанах, а точнее выпускной клапан был пережат. Неделю бился с карбюратором, вакуумным клапаном, пусковым обогатителем))) О скутере - купил новый, обкатывал не очень по правилам, но и максимума не выжимал. Сейчас пробег 4200 км, покупал в конце марта и сразу начал ездить. После регулировки 80 км/ч едет (но мне кажется спидометр прибавляет 5-10 км/ч :-)) Надеюсь еще тыщи четыре проездит без поломок)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
