Текущее время: 28 Nov 2026, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 979 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Zion 150
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 17:34
Попробуй обогатитель заглушить., или поменять(если у кого найдёшь рабочий...)....если не поможет, смотри где подсасывает воздух. Микуни очень хороший карбюратор, у него конкурентов нет....
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 20:01
Скутер: Stels Zion 150
не, это не колодки, у меня на холостых колесо не крутиться, они чуть меньше 2000
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 00:54
Скутер: Stels vortex 70сс, Stels Zion 150cc
Сегодня забрал мот из сервиса. Сальников действительно ни где нет. Мастера сняли з.ч. с нового аутлендера и поставили мне. Спасибо им большое, иначе мог на долго остаться без колес.
Жду весну
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 16:10
выскочила вторая пружинка боковой подножки. чуть не потерял. проверьте у себя :005
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 18:07
pekoron
Из-за чего был шелест?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 19:03
Foxie писал(а):
pekoron
не знаю, звук со стороны вариатора, что то там шумит.
может у меня глюки и он был всегда, а может и появился только.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 20:11
Тоже периодически как бы шелестит оттуда. На ходу в поведении скутера изменений вообще никаких.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 16:32
нид хелп!
стою на светофоре, около минуты, подходит зеленый и оно глохнет.....
завожу - сразу глохнет и так пару раз.
потом уже загорелся зеленый и он у меня по прежнему не заводится.... уже гудят.... потом завелся,но нет тебе - заглох. в итоге все таки завелся и я улетел в даль... проехал до дома километра 4 без проишествий
wtf? куда копать?
сейчас проверил
если он работает на холостых минуты 3-4,дать газу- обороты сначала подскакивают, потом падают и глохнет.
неужели долбанный обогатитель?
Последний раз редактировалось pekoron 10 Jun 2013, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 17:02
кто у нас по свечам умеет гадать?
Бедная смесь?
IMG_20130610_175920_390.jpg [ 696.04 KiB | Просмотров: 3896 ]
IMG_20130610_175904_644.jpg [ 610.67 KiB | Просмотров: 3896 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 20:50
pekoron
Смесь бедная, вери бэд, так сказать. :( Крути карб.
Глохнуть может из-за перегрева. Вентилятор крутил, когда скутер глох?
Может, просто конденсат в воздухане накопился - бывает...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 21:41
насчет вентилятора хз, было не до этого *ROFL*
я правильно понимаю что надо поднять иглу и чуть открутить болт качества?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 22:09
Сначала попробуй просто болтом качества порегулировать (откручивать = добавлять бенза), если не поможет - поднимай иглу.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 22:42
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
pekoron
такие же симптомы были ,заправился на лукойле .Не знаю ,что за бадягу мну залили,но стал глохнуть,чихать ,переливать.Разбирал,чистил,продавал,поднимал ,регулировал и понял,чта карб фигундум полная хрень,на сколько погано он сделан изнутри (коряво),топором что ли.Свеча с таким же налетом,даже почерней ,так и не смог до конца отрегулировать его,купил минуню - зарегулировал на раз левой пяткой ,но со временем начал уевничать обогатитель.,теперь хоть заглушай его.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 08:34
да кстати, обнаружил ещё один недостающий болт... крепление резонатора (?) фильтр бокса к двигателю :-o
судя по следам на пластике, его там и не было.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 09:16
Парни! Езжу на Корундуме. Единственный несерьёзный косяк - холостые не очень стабильные (отклонение в пределах +-500..800rpm). Ничего не льётся с него. Стоит ли менять на Микуни?
И вопрос номер два: чтобы открутить свечу, достаточно ли снимать унитаз или боковую облицовку тоже снимать надо? И у кого какая свеча (марка, модель)
Заказал свечу NGK CR8E и ремень с Аута китайский (на всякий случай). Нужны ли специальные съёмники для снятия ремня?
