Текущее время: 07 Nov 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Сбрасывает обороты после 60~70 км/ч.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 00:14
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 0.1
Скутер 4-х тактный, ABM Tornado, точно такой же как и на значке этого сайта 8-) .И так проблема: после 70 (если посчастливится набрать) :-o начинает неожиданно медлено сбрасывать обороты. Сбрасывает их до минимума, НО, при полной остановке не глохнет, и так же не набирает, сколько ручку не дергай :'( . Но после того как его перезаведу (заглушу, и снова заведу) едет в нормальном режиме :009< . Нужно срочно решить проблему, т.к. много езжу по шоссе, не удобно как то, перестраиваться в самый левый ряд (если успею :-D ) и перезаводить. Еще один вопрос: В сцеплении пружина ооочень жесткая (руками не сжать), может стоит поменять?
Последний раз редактировалось Drelay 10 Jun 2013, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает обороты после 60~70 км/ч.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 00:46
Здарова,давно началось?что менял перед этим?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 00:55
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 0.1
Сразу после покупки, б\у но покупал его с 1000км пробега, до меня вроде ничего не менялось, как я его купил менял грузики в вариаторе. Вроде бы все.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 02:10
А он так делает как ты его купил ? Или при тебе начал? Ну по идеи, раз сбрасывает, мне кажется, коммутатор дрет мозги!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 11:49
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 0.1
Попробую коммутатор новый купить, куплю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 01:49
Ну что как оно?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 03:58
уровень
клапанные зазоры
грязный фильтр топлива
(последнее наиболее вероятно)
Коммутатор реже, но бывает.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 11 Jun 2013, 13:46.
Причина: Сумбур
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 23:20
При чем тут клапана?и их зазор ? У клапанов мозгов нет и они не знают на каких оборотах им тупить :он пишет перезавел,едет как ни в чем не бывало!насколько я знаю клапана так не делают и если уж расширелись,вряд ли за долю секунды остывают и уменьшаются
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 16:34
azimo
Клапан, отдаёт большую часть тепла, через седло клапана головке, за то время, что он остаётся закрытым, во время работы двигателя.
