Текущее время: 16 Sep 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы в двигателе
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 14:10
GRO Чет мне слабо верится в версию "карбюратор".
Во первых он едет в необкате. Запросто перегреть. во вторых сначала 5-7 минут скут прет. потом тупит. Обогатитель давно открылся. Понятно, что перерегулировать надо, но не сейчас а после обкатки.
Лехлер, в общем если клапанные зазоры в порядке, нужно обкатать спокойно (не наваливая) а потом разговаривать о проблемах.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 22:28
Если он не способен отрегулировать карбюратор, то тем более он не способен отдиагностировать неисправность коммутатора.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 08:15
Мы ещё про клапанные зазоры ничего не слышали.
ТС, давай ка всё подробненько.
Думаю тут букет.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 18:22
Скутер: GX F-3 (последний)
Стаж: 35+
добрый день. я тут немного отсутствовал (на природу ездил). тапереча по порядку. голова у меня полтосная (осталась). зазоры 0,05 и 0,1. по регулировке вопросов быть не может (еще лет двадцать назад, на жигулях регулировал и себе, и знакомым). что такое регулировка знаю. по клапанам, были вопросы, по тому что давно не сталкивался с притиркой (последний раз притирал клапана в 84 году на корабельных дизелях). если есть производители (головок), которые делают это в заводских условиях, назовите их (а то притрешь клапана, а окажится микротрещина в головке). а так поставил головку, не поехал мопед, значит не башка, и не делаешь бесполезную работу. по регулировке карбюратора, можно забыть (первое время едит, потом нет). чуть-чуть беременна не бывает. после прогревания двигателя до определенной температуры, начинаются перебои с работой движка. какие еще могут быть причины?
Найти причину неисправности просто. Для начала, нужно отмести все другие (не состоятельные) причины данной неисправности.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 18:56
Стаж: 35+
ЦПГ у меня действительно 72сс (Нараку). И в заказе написано, и на коробке (для тех, кто не доверяет). Заказывал в Скутер Центре ( в Германии). А вот бошки, у них в продаже, либо полтос, либо 80 и более. Поэтому и вопрос был, про бошку 72 сс (нормального производителя), а не Нот-Нейм. Можно ссылку, на бошку 72 сс?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 21:03
Я когда КИТ себе ставил раз на полтосе ,то на коробке вообще было написано 100сс.В реале цилиндр был 50мм-82сс.Поэтому надо подбирать голову исходя из реальных типоразмеров,а ни по надписи на упаковке.В идеале,конечно сразу комплектом желательно брать было.Какой диаметр цилиндра у тебя?
По китайским и тайваньским запчастям никто никогда гарантию не даст 100% у них же всё на копировании да подделках построена промышленность.Можно ориентироваться по серийному номеру-номер есть,значит ОТК прошёл и боле-мене должно быть исполнение.Но желательно всё равно проверить на герметичность на всякий случай.
Нараку не пробовал-брехать не буду,а из того,что пробовал больше всего понравилось СМR,но у них тюннинг в основном расинг-класса;комплекты прям идут полностью включая колено,распред,постель,ЦПГ и голову.Ставишь комплект и карб под него и не паришься с подбором-только регулировка.
А Нараку не представляю,что это вообще такое,поэтому конкретно ничего сказать не могу.щас народ подтянется может кто чего про эти Нараку подскажут.
А может длинноходная поршневая тебе попалась хз в любом случае мерять надо,,,
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 22:09
Стаж: 35+
Сноска на ЦПГ:
http://www.scooter-center.com/product/N ... R_ZYLINDER
Думаю немцы не того: если пишут, для 139 qmb. Да и я при устанавке смотрел, как встал. Зазоры выставлял.
Ща заказал головку на Хонлинге под 47 мм (если не врут), клапана сам притру. Вроде с детальками у них проблем не было.
У меня был Хонлинг 72сс (10т.км. за сезон наездил).
Зачетный аппарат был, не то что теперешний лихоралит с самого начала: двигло, вилка (аморты, спидометр), датчик бензобака. Кароче целый букет.
Вилку перебрал. Движок до ума доведу. Если чего еще вылезет, выкину не задумываясь. С мопедками с 78года (мой первый Рига-12), таких геморных, как теперяшный не было.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 22:32
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
да блин у тебя обогатитель срабатывает через5 минут.Он перекрывает канал обогащения и смесь бедная становиться плпробуй поднять иглу(опустить кольцо).
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 22:39
Стаж: 35+
Пробовал: на одно деление поднимал пободрее работает (на подножке), на два деления хуже, и гари больше (богатит).
А в движении та же шняга с провалами.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 22:43
Стаж: 4го
А если обогатитель отключен после прогрева та же фигня?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 22:52
Топливо плохо поступает в карбюратор, через 5 мин. уровень в поплавковой падает, скутер не едет.
Испорчена свеча зажигания, корона.
Мотор перегревается и прихватывает.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 23:54
Да согласен - хонлинги надёжные аппараты. У меня тоже хонлинг раньше был - ни разу не заглох и чтоб не завёлся с полпинка, ни разу такого не было. А ты у них спрашивал, что голова хонлинговского производства у них эта?
Да вот уже третий раз забываю спросить. А эта стоковая голова, то в каком состоянии? Проливал её на герметичность? И пружины не подсели клапанные?
А с карбом делал что- нибудь? Ремкомплект случайно не ставил?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 16:26
А попробуй поездить с отключенным обогатителем? Если что изменится, значит нехватка топлива, и какого цвета свеча? (Богато живете 80 евро + доставка у нас 3 группы можно взять). ;-)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 18:57
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
У меня такая же фигня, если остановится, поставить на большую подножку и разгазовать до 9-10тыс оборотов, потом едет отлично, но ненадолго
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 19:34
Стаж: 35+
Сегодня забрал головку, на коробке написано Хонлинг, и почему то 80. Хотя сказали, это 72. померял 47 мм.
внешне с Нараку, даже рядом не лежала (по качеству изготовления), но и стоит почти в 2 раза дешевле. хотя ей же не любоваться. сегодня притер клапана, как появится время, поставлю. старая внешне идеальная (на синтетике ездил, менял раз в тыщу). пружины на старой послабей, чем в новой. обогатитель отключать не пробовал, попробую. ремкомплект на карбе не менял (менял сами карбы), и пытался их строить. у меня их тепереча 3 штуки (на запчасти пойдут).
один из них в Хонлинге брал. правда жиклер докупил 88, пробовал. свечка зажигания новая (искрой можно быков валить). заказ ЦПГ не 80, а минус 19%, а доставка на кучу (ЦПГ,варик,ремень,съемник, и прочее) была 26 евро самолетом, DHL. От московских цен (на аналоги), дешевле (прилично).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
