Текущее время: 04 Oct 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 11:30
Скутер: Outlander 150!
Народ, пробег у скута 6800 км, брал с рук, в вых. менял свечу, - вся чёрная, к сожалению фото не сделал..( Так и должно быть или всё-таки не айс? до этого ява была/есть - там сероватый налёт, чёрной копоти нет. Просто хотел спросить у братьев аутоводов - это нормально для аута? Ездил и ездит без проблем, масло в норме (мотюль), не дымит, мощность не падает, правда с осени стоял. Имеет смысл карб поднастроить или ещё какие-нить пляски с бубном? вроде холостые чуть больше нормы были, ааа, до сотки ни разу не разгонял((, максимум 70 (кратковременно), в основном грунтовка и 20-30 км/ч = дача. Черканите кто что думает, сталкивался. Из курса автодела чёрный налёт на свече - обогащённая смесь, а к чему это может привезти и у всех ли такая пижня хз..
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 14:03
Скутер: Stels outlender
А обагатитель случайно не залип? При запуске холодного скута обороты должны вырости примерно до 3000, через некоторое время упасть до холостых где то меньше 2000.
у вас так работает или нет?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 14:16
ну да, вырастают до 4х, потом до 2300 где-то держаться, скут не перегружается, в смысле тока меня возит (1,85, 95 кг), я не гонщик, езжу спокойно. Свечу правда ни разу за 6800 км не меняли.. расход специально не замерял, но вот нагар честно говоря озадачил (лил 92 лукойл в основном)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 09:05
Я за 16000 свечку ни разу не снимал. Не мешай машине работать.
Блин, опять руль закусывает! Сука! Нового подшипника хватило на 1500 км! Зла не хватает!!!
Завтра попробую ослабить...
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 09:21
Hors писал(а):
sunlion
В самом начале темы есть ссылка на мануал. Есть на странице...эээ...84.
В мануале есть таблица моментов затяжки крепежа.
Благодарю!
Тут как на любой технике. Чёрный нагар говорит о слишком богатой смеси или что карб переливает.
Мой совет покатайся на новой, если снова будет появляться, то тогда уже думай о регулировке.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 09:23
Скутер: Outlander
Где покупал подшипник?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 09:31
2300 помойму многовато. Лукоил не очень хороший бензин, не полное говно, но могло быть намного лучше. У них слишком много присадок.
Когда ручку выкручиваешь провалов нет?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 09:35
Ну да мог просто перетянуть, конические подшипнике тем и хреновы: перетянул плохо, не дотянул тоже не лучше.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 09:44
Может кому пригодиться и в поиске можно будет найти.(данные взяты из мануала по скутерам stels outlander & zion)
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
№ Наименование узла Усилие Нм
1 Гайка оси переднего колеса 55-60
2 Гайка крепления заднего колеса 100-130
3 Болт крепления переднего амортизатора 37-44
4 Верхний болт крепления заднего амортизатора 37-44
5 Нижний болт крепления заднего амортизатора 22-29
6 Гайка крепления руля 37-44
7 Гайка рулевой колонки 37-44
8 Болт крепления суппорта дискового тормоза 22-29
9 Болт-штуцер шланга тормозной магистрали 21-29
10 Болт крепления рабочего тормозного цилиндра 5-9
11 Гайка болта крепления двигателя 55-60
12 Гайка кронштейна крепления двигателя 37-44
13 Болт крепления рычага заднего тормоза 5-9
14 Винт крепления педали кик-стартера 15-20
15 Винт самонарезающий кожуха головки цилиндра 1-4
16 Болт кожуха крыльчатки 10-12
17 Гайка головки цилиндра 22-28
18 Свеча зажигания 15-18
19 Болт впускного патрубка 10-12
20 Винт крыльчатки 10-12
21 Гайка ротора магнето 45-50
22 Винт статора магнето 10-12
23 Винт датчика «Холла» 3-5
24 Болт масляного насоса 10-12
25 Болт правой половины картера 10-12
26 Болт прижимной пластины подшипника 10-12
27 Шпилька цилиндра 18-22
28 Болт крепления стартера 10-12
29 Винт крепления левой крышки картера 10-12
30 Болт крепления левой крышки картера 10-12
31 Гайка ведущего шкива вариатора 35-38
32 Гайка ведомого шкива вариатора 35-38
33 Гайка сцепления 55-60
34 Винт прижимной пластины стартера 10-12
35 Болт крышки редуктора 10-12
36 Болт маслосливного отверстия 22-25
37 Болт крепления тормозного диска 25-27
38 Контргайка подшипника рулевой колонки 37-40
39 Гайка крепления обгонной муфты стартера 95
40 Гайка левой половины картера 18-22
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 10:03
да не, вроде всё ровно, уверенно набирает обороты. Ну хз - попробую поменять свечу, потом посмотреть на нагар, снизить/отрегулировать холостые. А вообще каждый раз после зимней стоянки с заводкой - секос((, полный пи.. комплекс мероприятий: - сливание бензина, наливание нового, шприц в камеру сгорания, замена масла и наконец прикуривание от авто. Хотелось бы узнать у всех такая петрушка перед сезоном?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 10:10
Да первый пуск обычно не простой. Я обычно перед стоянкой заливаю полный бак. На зиму аккумулятор снимаю и переодически подзаряжаю. А перед заводом открываю бак, чтобы уравновесить давление. Тогда обычно заводится неплохо.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 10:35
Покупал у одного доброго человека с форума. А уж где он его покупал не знаю.
вобщем ослаблю чуток гайки, но как практика показывает, это врятли поможет.
Какрй фирмы подшипник посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 17:54
Никаких проблем с запуском после зимней стоянки нет. Бензин на зиму не сливаю. Аккумулятор держу дома и раз или два в месяц подзаряжаю. Весной подключаю родной аккумулятор и запускаю. Методика запуска изложена в инструкции по эксплуатации и я уже неоднократно раньше писал. Обычно со второй-третьей попытки движок начинает работать, срабатывает обогатитель и немного погодя устанавливаются холостые обороты.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 19:06
Стаж: 100
Скамейкер
*THUMBS UP* Вадим77
Твоя проблема в маленькой скорости! Любому движку нужны обороты, в том числе и для очистки свечи. Дай мопедке под сраку и твоя свеча будет светло-коричневой. Все с твоми настройками нормально.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 21:24
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Японский.А вообще надо очень чётко отрегулировать,правильно говорили *перетяг* и большой зазор одинаково вредны.Не перекачивать переднее колесо и аккуратнее на ямках.
aka81 писал:Нового подшипника хватило на 1500 км! Зла не хватает!!!
Я их 4шт сменил в том числе и японский(оказался крепче других).При первой разборке не отогнул контровочную шайбу,усик входящий в паз срезался и в эксплуатации всё это дело отпускалось,хотя изначально подшипники нормально регулировались.Изготовил новую шайбу ,отрегулировал подшипник,законтрил,давление 1,5атм в пер. колесе и с тем ,думаю,уже у третьего хозяина ездит.
Последний раз редактировалось mariel 11 Jun 2013, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
