Текущее время: 23 Nov 2026, 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS 2т (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Ar
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 16:34
И прокатит и нормально работать будет, а вот сколько поедет ..... мы не испытывали, дерзай! Делись опытом, яб тоже от дио поставил :) люблю тишину.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 21:17
Скутер: stels tactic 50
а может ли труба орать от большого засера?чета чисткой я никогда не увлекался.надо ли чистить трубу?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 10:06
Орать может, только если там все перегородки выгорели или поломались. Вообще труба на 2т как прасак, спереди промывает, сзади продувает :) Перевод: 2т масло не горит и выплевывается из трубы, значит труба промывается маслом и такого жирного сухого кокса как в 4т нет. Если засрется, то будет только тише + эластичность работы двигателя + уменьшение динамики, потеря максималки + перегревы и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 15:24
)))ясно.тогда одно лекарство,два рубля в карман и в лабаз.от дио 34 присмотрел трубу
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 01:50
Скутер: Stels Tactic 50
Подскажите по пружинкам сцепления на 1e40qmb.
Сейчас у меня оригинальное (стоковое) сцепление, пружина торка Малосси белая, грузики 4 гр.
В ревауте есть наборы:
298747 MHR (красные, синие, черные)
298746 Sport (белые, зеленые, желтые)
299605 Yamaha (зеленые, красные, синие)
297715 Minarelli 100 мм (желтая, белая, зеленая)
297714 Minarelli 105 мм (черная, белая, желтая)
Что из этого подойдет? И при каких каких оборотах срабатывают?
Stels Tactic 50 -> Stels Arrow Benelli 50 -> 72 -> 100
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 19:24
Пружинки малосси,смотри под Keeway F-ACT 50 набор 29 7715
пружинки.rar [339.69 KiB]
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 14 Jun 2013, 19:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2013, 18:19
не прокатил эксперимент с трубой от дио.душит она его
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 21:25
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
Читал,читал....может плохо читал.
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Какая резьба жиклера в стандартном карбе Стелс 2т ?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 11:36
Стаж: 5 лет
6 мм. .....
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 21:03
Скутер: Stels Tactic 70 2T
Стаж: 12 лет
Мужики, нужна помощь в настройке конфига:
Прошлый сезон:
ЦПГ Malossi sport 70cc AC(пробег 1700 км)
Варик BGM грузики 2,75 (разгон чумовой,максималка 93 по GPS),ремень сток(износ 0,5 мм)
карб Dellorto 17,5 ГЖ 82 ,домик сток,фильтр без"отростка" губка сток с пропиткой для фильтров
сцепление сток(новое) в торке белая пружина, в сцепе зелёные(от 7500 об/мин)
Выхлоп Takemori (Типа TG RS-II)-в конце сезона потерялся муфлер,вернее оторвался от трубы вместе с креплением и крюком,который приваривается к "саксу"
В этом сезоне:
Варик Multivar/Ventelvar грузики 5гр(разгон средний макс.54),6 гр(разгон лучше стока,макс.74(если скинуть газ ,то падает до 39 и снова набирает до 63 и всё!!!),7,5/9 гр (разгон никакой,макс 55/60 всё по GPS),ремень Multivar V-Belt
карб Dellorto 17,5 ГЖ 82(опитмальный),можно 95 без "соска"-эффект тот же
лепестковый клапан Stage6 NBR,фильтр без"отростка" губка RED SPONGE с пропиткой для фильтров
сцепление сток(новое) в торке белая пружина из набора мультика(старая по высоте чуть меньше-брал отдельно), в сцепе зелёные(от 7500 об/мин)
Выхлоп TG Trek без заглушек
на обоих конфигах свеча норм светло коричневай NGK BP8HS
Что и где надо настраивать или поменять для нормальной работы двигателя?Нужен разгон и максималка.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 19:23
Скутер: stels vortex 50
Стаж: 2 месяца
Помогите пожалуйста, какой диаметр у воздушного фильтра stels vortex 50 ?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 21:28
Что тебе надо!?
карбюратор лидер 7d30 jb-2
выход – 24, внутри 18-19 (конус переходящий в овал)
вход под воздух – 35 кантик 38
жиклер главный – 70 6 мм
Следовательно патрубок на 35, ураловский фнс велик, но с дополнительным шлангом поставить можно.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2013, 09:31
Стаж: 2 месяца
Спасибо большое за информацию, просто хочу купить воздушный фильтр polini, а там диаметр входа в карбюратор нужен, забыл уточнить)
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2013, 22:41
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
Коллеги,собрался купить глушитель (банку) рассматриваю два варианта:
1. http://motodart.ru/gluschitel-tecnigas- ... izont.html
2. http://motodart.ru/gluschitel-leovince- ... izont.html
Нужны хорошие низы и не громкий звук выхлопа,желательно что-бы максималка осталась на прежнем уровне.
Собственно вопрос в чем
Какая банка предпочтительней ?
Будут ли проблемы с установкой ?
p/s
Перечитал данную тему,эти глушители обсуждались,но реальные владельцы не отписывались.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 23:12
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
Вопрос решен,всем спасибо.
