Текущее время: 19 Nov 2026, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 21:42
Всех приветствую! Давно не был на форуме, но техника не вечна... :( Капает антифриз из нижней части корпуса помпы, (которая находится справа на картере). Течь несильная, но хотелось бы знать к чему готовиться.
3676_x9c0356.jpg [ 81.3 KiB | Просмотров: 8810 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 22:16
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Опыт эксплуатации Stels outlander 150 стр.14
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 23:22
mariel
спасибо. Сальники видать у меня подносились, а может и ось помпы болтается... Номера никто не знает этих сальников? Купил бы и поменял сразу...
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 00:16
Скутер: Ретро Тула-200,Вятка ВП-150,Тактик-150,Аутлендер
Стаж: 33
Большая просьба к тем кто в курсе, подскажите... Подыскиваю себе Аут . Вопрос : с какого года пошли Микуни и Мицубоша ? Хочу взять заведомо 13 л\с, а не то что пишут в объявлениях 2008 г.в.=13л\с... На "претенденте", судя по прорезям в нижней части брызгавика, 2ой радиатор имеется. " Претендент"(на место в моей конюшне") 2010 г.в. Продавец точно не в курсе, а "лапшу" не хочу.... В теме где-то мелькало, но времени всё заново перечитывать нет. С поиском на сайте пока не освоился ещё. Нужно принять решение поскорее , пока Аут в продаже. Спасибо откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 00:23
Карбюратор Микуни и второй радиатор появились, если правильно помню, в моделях 2010 года (или 2009, но что-то сомневаюсь?).
На мощности двигателя новый карбюратор никак не отразился, так что разницы между версиями с карбюратором Лидер и с карбюратором Микуни в этом плане никакой нет. Это чистый маркетинг.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 09:45
Стаж: 33
Маркетинг,не маркетинг, важны стабильные обороты х\х и 2 л\с не лишнии с моим весом за 120(при росте 1,93)... Но темнеменее спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 11:38
2010 год, после августа. У микуни изменён ГТЖ в ГТС, в сторону увеличения, отсюда и прибавка в мощности, это было сделано, в связи с установкой второго радиатора, и более напряжённый режим ЦПГ, не сказался на термодинамических показателях работы мотора....
Кстати, таким приемом (увеличением ГТЖ в ГТС) пользуются водномоторники уже давно....например линейка HDX -4;5;5.8 -отличаются только размером ГТЖ.....(ну и ценой конечно!!!! *JOKINGLY* )
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 11:55
Стаж: общий с 1965г
Ты почитай темку дальше,я уже не помню,там какой-то геморрой с помпой,то-ли она сама на клею крепится ,то-ли внутренности....!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 12:31
Стаж: 33
Спасибо! Добраться до карба сложно (при покупке\осмотре)?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2013, 15:29
Добраться до карбюратора легко. или снять лючок в унитазе, или снять унитаз (8 болтиков)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 00:14
Скутер: ЗиД 50=>Lead 90cc=>Stels Outlander 150
Стаж: мото с 1995
Столкнулся вот с такой байдой.
Когда тормозишь правым рычагом, то при отпускании он не возвращается полностью в крайнее положение и тем самым концевик включения стопсигнала остается включенным.
Сейчас после притормаживания чуть отодвигаю рычаг костяшками палцев вперед, чтоб освободить концевик. Но это не дело.
Встречалось кому нибудь такое? Что нужно, чтоб решить проблему?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 00:52
Стаж: 100
Urfin
Скорее всего подзакисло гдейто в ручке. Посмотри повнимательней
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 01:36
Как только поменял родные рычаги сразу встретился с этим. Пытался и ослаблять и смазывать. Решил данную проблему надев на выступ который нажимает концевик кусок резинки от старого свечного провода. Держится хорошо и стопоря не горят.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2013, 06:40
Стаж: 33
WD-40 в помощь...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 19:52
Скутер: stels outlander sport
Всем привет!
Поменял вариатор, ремень и сцепление. Теперь не понятно держит обороты на 8 тысячах при разгоне даже при 40 км, как быть? В чем проблема? Так и должно быть? Ползет к 9 тысячам, это если к 100 разгоняешься, а так все 8 держит. До замены вроде на 6 бегал
