Текущее время: 15 Sep 2026, 23:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стартер не крутит
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 16:02
Скутер: Racer meteor 2010 50сс=>82сс
Стаж: 5 лет=15 000км
Доброго времени суток. Дело в том, что не крутит стартер, т.е. крутит как-будто аккумулятор сдох. Купил новый аккум, поставил заведомо рабочий стартер - все равно результата ноль. Подскажите, что может быть?
Мопед хоть золотом облей-не получится хорлей!!!
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не крутит
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 16:56
Скутер: Стелс Тактик 50сс
плохой контакт в цепи : аккумулятор - замок - стартер - масса
Тестер в руки и вперед ......... искать в каком именно месте просаживается напряжение .
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 19:55
Скутер: omaks копия транса
Стаж: 1 год 6000км
при увеличении кубатуры бывают такие нюансы.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 20:18
проводку обшарил:акум-реле-стартер, все в норме, пробывал напрямую от акума подключать-стартеру все равно... З.ы. А в мех части может таиться причина?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 21:25
сними стартёр и пробуй без нагрузки от акума покрутить.Если плохо крутит разбирай его,мажь,чисти,щётки смотри.Если будет хорошо крутить,то акум под замену.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 00:11
Стаж: Скутер 4 года
borov
не стоит так быстро советовать менять акб,может у автора ответная часть стартера заклинила
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 00:41
Если бы заклинила,то вообще бы не крутил.Пусть проверит-чего гадать.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 05:53
стартер крутит без нагрузки нормально, акум новый, стартер 146% рабочий.А может бендикс мозги делать?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 08:11
Стаж: 1 год 6000км
здравствуйте,у вас в профиле указано из 50 в 82 .у стартера не хватает мощности провернуть увеличеный поршень.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 11:14
Скутер: GRYPHON Rocket 50
Стаж: минимальный
купи новый стартер и не гадай.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 12:43
igorek 68
Здравствуй! А у меня хватает мощности. И крутит довольно весело.
Думаю что аккумулятор зарядил. ,,бабай,, написал, что надо делать. Хочу добавить реле стартера, в котором подгорели контакты.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 14:43
Стаж: 1 год 6000км
ну если стартер в норме и аккум.новый осталась мех.часть как в старых авто т.е выработка втулок стартера .одна из них находиться в крышке вариатора,я когда ее снимаю то капаю туда пару капель масла,может быть там выбило овал и бендикс зажимает хотя я точного устройства не знаю надо разобратся очень интересует этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 15:38
igorek 68
Какой именно?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 16:04
Стаж: 1 год 6000км
вопрос в том как работает бендикс стартера,толи это вал который крутится во втулке крышки вариатора вместе с шестерней или же этот ось на которой крутится шестерня и еще вопрос не в тему, будет ли полтосовский стартер крутить увеличеную кубатуру зимой в мороз.я осенью не стал менять цпг именно из-за этого,мне очень важен запуск с брелока зимой,с уважением.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2013, 16:36
Если не трогать ручку газа, то всё нормально крутит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
