Текущее время: 21 Oct 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Замена штатного Регулятора Напряжения
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 20:40
Оговорюсь сразу. Скутер не мой, просто пытаюсь отремонтировать, поэтому название скутера даже и не смотрел.
Замкнула проводка, пришлось проводить оперативное вмешательство, часть проводки была заменена (узнал для себя много нового как то, что черный провод может быть плюсом и т.д.) это было лирическое отступление. Так вот часть проводки была заменена, все вроде бы работает но нет зарядки АКБ. Скорее всего сгорел РР стоит вот такой:
cn250_2603.jpg [ 85.57 KiB | Просмотров: 4905 ]
Как я понял подключен он по этой схеме:
755d3dc0f70e.jpg [ 27.27 KiB | Просмотров: 4905 ]
Попытались найти новый, попытка не увенчалась успехом, говорят привезут на заказ не раньше чем через месяц. Как вы понимаете кататься хочется прямо сейчас, а АКБ жалко. Как вы думаете имеет ли право на жизнь вот такая схема:
123.jpg [ 35.23 KiB | Просмотров: 4905 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатного Регулятора Напряжения
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 21:41
Нет, не имеет.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2013, 19:54
Скутер: E-moto YH50-qt
Поясните пожалста, ЗАЧЕМ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД ??? если это + то почему не соеденён с красным проводом ??
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2013, 21:32
Черный провод - сенсе, он питает цепь регулировки в РН и так же является сенсором контроля напряжения. На скутерах от висит прямо на акб, но в самодельных вариантах дабы исключить утечку его подключают на красный прямо на выходе РН.
Схема с шокаладкой не катит, шокаладка для шунта (питание якоря), у нас якоря нет, есть ротор с постаянными магнитами.
Если найдешь мощный стабилизатор, то поставив его вместо шоколадки получишь то что хотел.
А для временного решения проблемы можно использовать однофазный РН, на белый и желтый которого подцепить 2 любых желтых с генератора. Ну естественно мощность генератора без третьей фазы будет меньше (грубо на треть)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 02:13
[quote="jktu55"]Оговорюсь сразу. Скутер не мой,................................../quote]
Быстро отдай назад, и никогда не лезь ремонтировать то, что ты не изучил.
Судя по вопросам, у хозяина проблемы. И по ним же судя -вывод.
ТС, ТЫ ПОЛОМАЕШЬ ЧУЖОЙ СКУТ!!! Хозяин выйдет сюда. Я не Марат Казей...
