Текущее время: 05 Nov 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Появился посторонний шум в двигателе.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 08:24
скутер Motobi Zbik поршневая 72сс (поставил после 2500 км) пробег 6800. На 6500 первый раз поменял поменял ремень, ну и за одно рассверлил грузики тем самым уменьшил вес грузика с 6,5 до 5,6 гр. Последний раз приехал с работы домой (20 км по городу) останавливаюсь слышу какой то гул подумал что с ремнем может что или вариатором, звук больше был с той стороны. Снял ремень и передний вариатор звук остался.
При оборотах начинается сильный звон и я не могу понять это распредвал или коленвал а может вообще шатун звенит. Но при маленьких оборотах звук глухой. Помогите найти причину, как разобраться что делать?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 09:42
У меня тоже самое было! Звон при наборе оборотов! Это звенит колокол сцепления!
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 23:09
Я же сказал что снял ремень значит колокол сцепления не крутился. И со звоном значительно увеличилась вибрация.(Сегодня вообще думал до гаража вообще не доеду)
Что ни кто не знает в чем дело?, где же спецы подевались. Придётся завтра двигатель колоть чтобы разобраться в чем дело.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 09:00
Скутер: Keeway Matrix 150
-Илья-
Проверь клапана. Ещё может распредвалу хана. У меня на хонлинге 9 такое было - накрылся подшипник (тот, который ближе к звёздочке).
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 14:54
Стаж: вне форума
было такое, когда верхнее крепление глушителя треснуло и отвинтился болт ...
а движек разбирать все равно придется, снять голову, цилиндр и проверить что в каком состоянии, про подшипник на распредвале правильно сказали, посмотри ...
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 22:04
Lameon
Сегодня все разобрал, уже двигатель снял, начал голову снимать смотрю подшипник разбит возле звездочки. Распрессовал распредвал и не пометил как звездочка стояла, теперь не знаю как звездочку ставить. Может кто подскажет.
И где подшипники найти, может от чего подойдет. Или лучше новый распредвал ставить в сборе?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2007, 08:56
распредвал я собрал,(нужных подшипников не нашел, пришлось покупать потолще и отдавать на шлифовку).Собрал, завел, а стук продолжается только уже не такой. Ну тут думать нечего изношен коленвал, я снял двигатель, разобрал а там подшипник на коленвале разбит со стороны вариатора я их снял(намучался) ща надо новые покупать.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2007, 08:56
Нашел подшипник, поставил, все собрал. Сразу не заводился
(я боковую подножку не закрыл), а как завелся, заработал тише, чем новый.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 20:54
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
У тебя 139 qmb, какой размер подшипника тот который со стороны варика?
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 09:03
№6204 47*20*14мм
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
