Текущее время: 05 Nov 2026, 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не заводится без газа 2
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 16:47
Скутер: Stels TACTIC 50
Стаж: 1,5 года
Посмотрел в поиске почитал... Так и не нашел "своего".
Суть такова : скутер ни в какую не хочет заводиться без газа! Хх регулировал-безтолку, обогатитель поменял - также :-( что может быть то еще?! Скутер прогретый заводится без газа и с брелка, но стоит ему постоять минут 10 и по новой...:-(
 Заголовок сообщения: Re: не заводится без газа 2
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 17:08
Если в поиске нет до сих пор "твоего", думаю он не появиться и в ближайшее время.
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 19:54
Ты мне предлагаешь читать 47 страниц поиска?! На первых пяти отпадает желание дальше читать, так как не нахожу своей ситуации, и читать дальше это до конца это надо сколько нервов то?!
Окей, тема открыта, может кто найдется и напишет именно для "твоего"....
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 20:47
Запуск 2т с газом говорит о богатой пусковой смеси. Лето, жарко, для горячего через 10 минут пуск с газом норма. Для холодного перелив.
1- проверить краник через вакумный шланг.
2- проверить уровень в поплавковой.
3- проверить свечу, зазор.
4- вынуть прокладку из под обогатителя или подрегулировать его на лето.
5- опустить иглу на деление и отрегулировать хх по стандарту.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2013, 21:55
Стаж: с сентября 2010
WracK
Привет. Не знаю, о том или нет, но может пригодится
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=28036
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2013, 13:45
Стаж: 1,5 года
Ну вот, есть не вредные же люди! Всем огромное спасибо, на выходных буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 06:07
Стаж: 1,5 года
Уровень в поплавкой регулировал, свеча новая, а в с регулировкой обогатителя не разобрался, точнее я не понял, как его разобрать, защитный "кожух" (не знаю как называется правильно) снял...и все...дальше все цельное, не чего даже открутить, сегодня после работы скину его фото, может я что-то не вижу...
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 10:17
Эх и опасное это дело :) Сам не откручивал, испугался что треснет. У меня сей час ямаховский карб, с завода как то бедно настроен, поэтому под него на холодное время прокладку 0,5 мм подкладываю, на лето снимаю. И еще на нем болтик сверху есть, зачем не знаю.
Так что на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 19:54
Стаж: 1,5 года
Т.е. Ты снимаешь родную прокладку на лето или ту, которую сам ставишь дополнительно?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 04:16
Скутер: Racer ranger 200
http://youtu.be/UM1zIaj1Wqg Разбор эл-клапана
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 05:48
Родная тонкая или резиновое кольцо, уже не помню. Дополнительная из толстого картона, ее ставлю и снимаю. На ямаховском удобно там плоскости прижимаются, на лидере и 4т так не сделать.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 09:11
Скутер: Irbis Intruder 200
Пасаветовацца хочу :-[
Все у меня теперь зашибись, кроме того, что стал заметно хуже заводиться. Раньше схватывал с полпинка, а теперь стартер как-то долго мотает, секунд пять, прежде чем движок начинает схватывать. С кика хватает сразу, но без газа холодный глохнет, а дотягиваться неудобно. Со стартера приходится открывать газ больше чем наполовину. Горячий заводится нормально, и без газа, обороты не плавают.
Пробовал еще раз отрегулировать хх, все по инструкции, крутил винт качества туды-сюды до максимальных оборотов, потом винт количества до минимальных при устойчивой работе, на горячем движке, три раза. Правда, на винт качества карбюратор вяло реагирует - обороты снижает заметно, а увеличивает мало. После настройки разницы не ощутил.
Свеча новая, в идеале - юбка черенькая, изолятор светло-коричневый, зазор в норме, уровень в поплавковой отрегулирован в сервисе, игла золотника на второй проточке сверху. Шланги проверил, где растянулись - подрезал, хомуты подтянул, ничего сифонить не должно. Воздушник чистый.
Что-то можно еще попробовать, чтобы повеселее заводился со стартера?
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 09:19
Зачем до минимальных? Нужно выставить рекомендуемые для такого двигателя 1800 об.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 11:41
Увы, тахометр не предусмотрен. Хотел поставить внешний, но их у нас в продаже нет
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 12:16
Ничего сташного. Но хорошо прогретом двигателе установи такие обороты, чтоб колесо не крутилось. Немного повышенные холостые гораздо лучше заниженных - гарантированно не будет масляного голодания.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
